Woda mnie zalewa
WarMachine18
Woda mnie zalewa
Post autor: WarMachine18 » śr gru 29, 2004 12:42
Siemka Kupilem jakies 3 dni temu golfa 2 GT, 5d, i z tylu od strony pasarzera mam potop woda mi sie tam jakos dostaje jaka moze byc to przyczyna autem nie jerzdze a woda sie pokazuje. wczoraj usunolem trochce tej wody a dzisiaj rano znowu mam potop. napiszczie co moze byc przyczyna i jak najlepiej to usunac albo jak sprawdzic gdzie i co przecieka oraz jak to wysuszyc. DZieki Pozdrawiam
Danger War Machine Incoming
noro
Post autor: noro » śr gru 29, 2004 13:59
siemka mialem golfa 2 i tez mialem podobny problem poprostu bylo cos takiego ze w drzwiach nie bylo folii zabezpieczajacej i woda dostawala sie do auta(jakis "mechnik" uznal ze ona jest zbedna i ja usunol)wez rozbierz drzwi i zobacz czy ta folia tam jest, ja musialem zrobic prowizorke:)
tymian
Post autor: tymian » śr gru 29, 2004 14:08
poszukaj w archiwum bylo juz sporo na ten temat...
Jak piszesz masz golfa 5 drzwiowego czyli praktycznie na 100% cieknie Ci z tylnych drzwi. Popuscila ci folia ochronna pod tapicerka. Sprawdz tez doleganie dolnej uszczelki do szyby w tylnych drzwiach. Najlepiej bedzie jednak jak wezmiesz weza z woda i zaczniesz lac po drzwiach, a ktos bedzie siedzial w srodku i patrzyl gdzie przecieka.
a co do osuszenia to zima mozesz miec klopot. Rozbierz dol, wyciag taka zolta gabke i osusz ja w domu, ona pewnie najwiecej wody wchlonela. a reszte sprobuj jakos powycierac szmatami.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr gru 29, 2004 17:14
no wyciagnolem z tylu ta cala tapicerke z dolu i wyciagnalaem tez wygluszenie bede je sluszyl ale powidcie mi jak mam wyciagnac z przodu ta tapicerke ???????? i czy pomoze np. wlacznie jakiegos przenosniego grzejnika w aucie i czy sie w ten sposub wysluszy
SEBASTIANVW
WOLFSBURG EDITION
WOLFSBURG EDITION
Post autor: SEBASTIANVW » śr gru 29, 2004 19:34
Powinno sie wysuszyc , tylko zaloz folie na drzwi bo bedzie ci dalej cieklo
SEB VW KLUB POLSKA
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » czw gru 30, 2004 11:55
Skąd ja to znam....:-))) folię proponuję na taśmę dwustronną papierniczą wkleić sprawdzone.... silikon nie koniecznie długo trzyma folię. PZDR
qbab
Post autor: qbab » czw gru 30, 2004 12:11
a jaka to ta taśma papiernicza? taka cienka czy montarzawa gruba (jakby z gąbki)?
Pzdr
QbaB
MK2 1.6D
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 30, 2004 12:36
qbab pisze:a jaka to ta taśma papiernicza? taka cienka czy montarzawa gruba (jakby z gąbki)?
Pzdr
QbaB
MK2 1.6D
Kup taśme do przyklejania dywanów i wykładzin. Trzyma niesamowicie mocno i jest cienka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
