[1Z] Potrzebny wymiar krzywek w. rozrzadu
dragon06
Post autor: dragon06 » czw lip 07, 2011 19:20
Witam Kolegów forumowiczów :)
Jako że za niedługo bedę wymieniał szklanki w moim 1Z (przy okazji rozrządu) chciałbym sie dowiedzieć od Was, jakie wymiary powinny mieć krzywki wałka rozrządu w tym silniku.
Odkręciłem dziś pokrywę zaworów i dokonałem pomiarów, wymiary krzywek zawierają sie w przedziale od 46mm do 46,2mm. Osobiście twierdze ze wałek jest zajechany konkretnie (widać poważne wytarcia na szczytach krzywek, powiedziałbym ze nawet w ogole ich niema), wydaje mi sie ze wymiary dla tych krzywek to 47mm (na nowym wałku) ale nie jestem pewny dlatego pytam Was koledzy dla potwierdzenia moich przypuszczeń.
A jeszcze powiem ze kultura pracy jest po prostu do ...... Auto ma małą moc, nie mowię juz jak włacze klimatyzacje..
BTW ..moge kupić nowy wałek od AFN, po okazyjnej cenie, bedzie on pasował do mojego 1Z, moge wstawić nowy wałek do starej głowicy??
Dziękuje za wszystkie Wasze odpowiedzi :)
dragon06
Post autor: dragon06 » ndz lip 10, 2011 14:42
WItam
Widze ze nikt nie wiedział (albo nie powiedział). Kupiłem nowy wałek Ruville od 1Z/AFN i krzywka ma 46,7mm, czyli u mnie sporo znikneło.
Pytanie czy moge bez problemu wstawic nowy wałek do głowicy (wydaje mi sie ze tak).
tower
Re: [1Z] Potrzebny wymiar krzywek w. rozrzadu
Post autor: tower » śr mar 28, 2012 23:28
dragon06 pisze:WItam
Założyłeś ten wałek? Poprawiła się kultura pracy?
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
arwam
Post autor: arwam » czw mar 29, 2012 09:48
załóż sobie albo od TDI albo nawet od TD bedziesz zadowolony.
daj foto krzywek to Ci coś niecoś powiemy o stanie wałka.
tower
Post autor: tower » pn kwie 02, 2012 00:33
Czy może ktoś potwiedzić, że wymiar krzywki nowego wałka to 46,7mm? U mnie na wałku mam krzywki 45,8-46,1mm. Czy to duży ubytek?
Występuje u mnie objaw buczenia w puszce filtra powietrza. Wymieniłem szklanki na nowe ale nie ma poprawy. Teraz zastanawiam sie nad wałkiem.
A80 B4 1,9 MTDI
arwam
Post autor: arwam » pn kwie 02, 2012 09:38
tower,
w audi masz coś takiego?
a na wlocie do puszki filtra powietrza masz taką trąbkę?
jak nie to to jest przyczyną buczenia w puszce filtra powietrza.
tower
Post autor: tower » pn kwie 02, 2012 10:20
arwam pisze:tower,
Mam trąbke ale czy z trąbką czy bez niej dudnienie jest cały czas. Juz to sprawdzałem. Ale jak zwracasz na to uwagę to jeszcze raz się upewnie, że wszystko trzyma się kupy.
A co do wałka - wytarcia są do w normie?
A80 B4 1,9 MTDI
arwam
Post autor: arwam » pn kwie 02, 2012 17:10
daj foto to dopiero coś możemy powiedzieć.
