Pompa paliwa 1.8
glihter
Pompa paliwa 1.8
Post autor: glihter » pt lip 08, 2011 12:41
Muszę wymienić pompę. Na alledrogo za 50zł są nowe zamienniki. Czy ktoś z kolegów taką pompę ma zamontowaną?
Jak z żywotnością takiego wynalazku ? Czy po 100km nie padnie ?
Paweł Marek
Pompa paliwa 1.8
Post autor: Paweł Marek » pt lip 08, 2011 16:37
Jakość jest niska, praktycznie - jak się uda. U mnie wjednym aucie ten własnie zamiennik wytrzymał 4 lata, mimo że czasami pracowal na sucho (LPG). I kłopot z realizacją gwarancji.
glihter
Pompa paliwa 1.8
Post autor: glihter » pt lip 08, 2011 20:34
W takim razie zaryzykuję, tym bardziej że nie długo już będę nim jeździł, 50zł a 300zł za oryginał jest różnica. Może będę miał szczęście i pochodzi jakiś czas. Dzięki za odpowiedź.
Paweł Marek
Pompa paliwa 1.8
Post autor: Paweł Marek » pt lip 08, 2011 23:14
Za 300 to masz lepszej jakości zamiennik. Do ceny oryginału daleko
elektron61
Re: Pompa paliwa 1.8
Post autor: elektron61 » ndz lip 10, 2011 12:11
Kolego poszperaj na szrotach lub kup jakąś używkę np. na Allegro.
Powinna pochodzić dłużej niż niby super zamiennik,made in china lub jakiejś stodoły.
Zapłacisz tyle,że jak Ci walnie to i tak pozostanie kasy na dwie inne.
ziomecor72
Pompa paliwa 1.8
Post autor: ziomecor72 » ndz lip 10, 2011 12:48
Z kupowaniem a szrotach to też jest zagadka, bo nie wiadomo ile pompa ma przebiegu. Moze byc tak ze kupisz uzwyke na szrocie i po paru miesiacach znow Ci padnie. Ja kupywałem tylko sam wklad do pompy za 200 zl. I jak na razie kula :P
alamakota
Post autor: alamakota » wt lip 12, 2011 16:44
powinieneś zaryzykować z allegro ja mam i nie żałuję
ja kupiłem sobie z obudową , mniej kłopotu np: http://allegro.pl/pompa-paliwa-seat-vw- ... 04720.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co do gwarancji to faktycznie nie ma opcji żeby ci uznali , to cwaniaki powiedzą że był piach albo syf i tyle
ale w zwykłym sklepie najprawdopodobniej traktują tak samo
glihter
Pompa paliwa 1.8
Post autor: glihter » wt lip 12, 2011 23:51
Dzięki za porady. Dziś pompa przyszła, koszty 58zł. zamontowana i działa. Jak długo pożyje zobaczymy. Kupiłem to samo co kolega alamakota tyle, że bez kosza.
Wróć do „Benzyna”
