Szarpie, przerywa, nie wkręca się na obroty gdy wilgotno
conradozz
Post autor: conradozz » pt lip 08, 2011 13:56
Mam problem ze swoim Golfem, silnik AEE 1.6 ccm 75 KM.
Zimą lub gdy jest mokro, prawie zawsze po odpaleniu mam objawy tak jakby silnik nie pracował na wszystkich cylindrach - szarpie, ciężko się wkręca na obroty i strzela z wydechu. Czasem ponowne opalenie silnika pomaga na kilkanaście sekund ale potem dalej jest to samo. Jak już sobie tak poprzerywa, postrzela w wydech jakąś minutę lub dwie to dalej wszystko jest w jak najlepszym porządku przed przez sporo km (do następnego długiego postoju - co najmniej kilka dni w deszczową pogodę). Wymieniłem palec, kopułkę, świece i kable - co prawda jesienią ale zrobiłem na tym zestawie nie więcej niż 5 tys km a przed ich wymianą działo się to samo. Auto nie posiada LPG. Co może go boleć i jak to potwierdzić?
Pozdrawiam.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lip 08, 2011 21:22
moze cos byc z aparatem, z halla dostaje wilgoci i szaleje najlepiej podmienić aparat i sprawdzić
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Wróć do „Benzyna”
