Prycha w tłumik przy naciskaniu hamulca.
Witam. Zauważyłem taki dziwny objaw w golfie. Otóż gdy naciskam lub puszczam pedał hamulca to silnik prycha w tłumik. Nie spadają przy tym specjalenie obroty ale tak sobie kaszle. Co to może być? Servo się kończy?
Czyli kicha jak schodzi z obrotów? za wczesny zapłon
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
Byłem dzisiaj u mechanika (jeden z lepszych od VW w okolicy) i wikluczył zapłon jednoznacznie! Nie wiem czy to przewody podciśnienia, dzisiaj jeden wymieniłem ten od kolektora do zaworka w keirunku serwa, ale jest bez zmian. Może jednak serwo? Jak kicha to lekko spadają obroty ale minimalnie.Jakieś pomysły?
12.07. Sytuacja wydaje się opanowana. Sprawa była banalna a mianowicie pękł jeden z wężyków podciśnienia i to tak perfidnie, że trudno było zauważyć. Pęknięcie było przy termostatcie powietrza przy końcówce skąd następnie prowadzi rurka do filtra powietrza. Teraz kichanie jest tak minimalne i sporadyczne, że nie ma się co tym zajmować. Pzdr.
