zapadniety pedal sprzegla golf 3 1.8
witam wszystkich jestem nowy na tym forum prosze was o rade co to moze byc dzisiaj wyjezdzalem sobie z domu moim golfikiem wciskam sprzeglo i juz mi nie wraca co to moze byc prosze o pomoc
- Kocioł DCG
Nie naprawiaj linki z samoregulatorem bo jest to dobre na kilka dni. Linkę należy wymienić. Na lince przy skrzyni jest taki plastik, który musisz naciągnąć na takie uszka. Jak to zrobisz to możesz zdjąć zabezpieczenie linki. Linka wyjdzie, a ty do auta i przy pedałach musisz się pobawić żeby ją odpiąć. Jak nie wiem bo przy mk3 nie wyjmowałem linki.
- Kocioł DCG
no widzisz , moja rada była pierwsza i trafna w dodatku
, zobacz czy w miejscu gdzie linka wychodzi z pancerza czy jeden z drucików z których sie składa linka nie odłazi od reszty. Jeżeli nie to spróbuj wpuścić do pancerz troche jakiejś oliwy albo czegoś takiego i zobacz czy bedzie lżej wtedy... A jeżeli nie to chyba do wymiany bo możliwe że sie np rozwarstwiła w środku...
marek_1951
Mialem to samo padla ci taka mala czesc w skrzyni co odbija sprzeglo, dam mala rade wcale nietrzeba sciagac skrzyni, daj do sparwnego fachowca to zrobi ci to za grosze to nic powaznego, powiem jescze ze mozna kupic dekilelk skrzyni biegow od byle jakiego vw. Bedzie tam taki malch mechanizm odbijajacy wystarczy go rozebrac i przelozyc czesc. Mialem to dwa razy wiec wiem oco chodzi!
marek_1951
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
