klimatyzacja a komputer
Witam! Mam pytanie. Czy w golfie 3 komputer ma jakiś wpływ na działanie klimatyzacji manualnej jeżeli tak to jaki?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: klimatyzacja a komputer
jog pisze: Czy w golfie 3 komputer ma jakiś wpływ na działanie klimatyzacji manualnej jeżeli tak to jaki?
taki sam wpływ jaki mamy wszyscy na zeszłoroczny śnieg
To w jakim celu w jedną linię idącą do sterownika klimatyzacji jest wpięta linia od komputera.
- Paweł Marek
jog, chociaż byś napisał co nazywasz komputerem w aucie. Dla jednych sterownik silnika, dla drugich MFA. Ogólnie - jest połączenie układu klimatyzacji z układem sterowania silnikiem, żeby podnieść obroty po włączeniu klimy na luzie. I w benzynie i w dieslu. Tyle że w dieslu raczej to z ECU nic wspólnego niema
Chodzi mi o sterownik silnika. Oczywiście podnosi on obroty to zrozumiałe ale jest on tak wpięty w obwód, że może on rozłączać przekaźnik przez który płynie prąd z czujnika ciśnienia i czujnika temperatury do sterownika klimatyzacji. Skoro tak jest to znaczy, że w pewnych przypadkach musi sterownik silnika z tej mozliwości korzystać tylko w jakich, oto jest pytanie?
koledzy są w błędzie sterownik silnika ma wpływ na załączanie przekaźnika,to właśnie on też dostaje sygnały z presostatu i wyłącznika termicznego sygnały.Można to nawet podejrzec na vagu chyba drugi blok
No i kick-down, czyli odłączenie klimy przy depnięciu do dechy przez ECU
MK3 ADZ->AGU
Dzięki ssarna1. Nareszcie konkret. Czy są jakieś inne przypadki ingerencji ECU w działanie klimatyzacji ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Z tego co mi wiadomo to obroty powyżej 6000/min , ale w przypadku TDI nie powinno to mieć znaczenia
- doggie
- Silnik: TSI
mówisz o manualu czy klimatroniku?edzio pisze:koledzy są w błędzie sterownik silnika ma wpływ na załączanie przekaźnika,to właśnie on też dostaje sygnały z presostatu i wyłącznika termicznego sygnały.Można to nawet podejrzec na vagu chyba drugi blok
