błąd 12295 p3007
magda.ts
błąd 12295 p3007
Post autor: magda.ts » sob lip 09, 2011 13:07
czy może ktoś pomóc co oznacza kod błędu 12295 p3007
samochód to VW GOLF V 2.0 tdi, zaczął źle odpalać na rozgrzanym silniku
rafxxx
błąd 12295 p3007
Post autor: rafxxx » sob lip 09, 2011 15:31
kto szuka ten znajdzie;) :bigok: http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... 17&page=78" onclick="window.open(this.href);return false;
cytuje jeden z postów z powyższego tematu:
ten czujnik odpowiezialny jest za odpalanie auta i polozenie walka rozrzadu, bez tego sprawnego czujnika autko moze nie odpalic, z tego co pamietam to czujnik halla czy jakos tak
A tak wogóle, to to jest tylko jakiś kabel łączący czy czujnik w obudowie, znalazlem na necie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
błąd 12295 p3007
Post autor: edzio » sob lip 09, 2011 17:12
rafxxx pisze:bez tego sprawnego czujnika autko moze nie odpalic,
bedzie palic tylko gorzej,nie zapali jak będzie rozrząd przestawiony wtedy też taki błąd wyrzuci.Sprawdzenie tego czujnika zajmuje 2min,tak samo jak sprawdzenie synchronizacji rozrzadu.
magda.ts
Re: błąd 12295 p3007
Post autor: magda.ts » sob lip 09, 2011 17:36
czyli dobrze rozumiem, że można spokojnie jeździć przez kilka dni, póki nie będzie ten czujnik wymieniony?
bo autko raz odpala "na dotyk" a raz trzeba kluczyk dłużej przytrzymać bo nie chce zapalić
a może wiecie jeszcze ile mniej więcej za taki czujnik trzeba zapłacić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
