1.3 NZ Problem z połączeniem?
tk7
Post autor: tk7 » ndz mar 19, 2006 10:48
Mam taki problem... mk2 kreci i za raz pali, wszystko ślicznie, ale przychodzi taki czas, że nie idzie go za nic odpalić. Czasami sie udało to pochodził trochę, lecz przy ruszaniu gasł i już kaplica- za Chiny go nie szło zapalić. Co to może być? ewidentnie wygląda to na jakies połączenie elektryczne. Wczoraj nie udało sie go zapalić po kilkudziesięciu próbach, ściągneliśmy go 100km na lince i u mnie pod blokiem jakby nigdy nic odpalił. Później jeszcze pojeździłem kilka razy, zapalałem i wszystko było ok. Wychodzi na to, że wczoraj przez drogę cos się zruszyło i wszystko jest ok. Dodam tylko, że iskra jest ok i paliwko tez dochodzi. Pomóżcie prosze, bo doprowadzi mnie do szału... :piwka:
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz mar 19, 2006 12:22
ja bym na poczatek proponowal wszystkie wtyczki, koncowki kabli wysokieko napiecia itp sprzyskac kontaktem czyli plynem do zlaczy elektrycznych, pozarym sprawdz wszystkie polaczenia kabli
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz mar 19, 2006 14:40
Zobacz czy po zimie nie odlaczyla/zasnidzala ci sie pleciona masa miedzy silnikem a karoseria badz akumulatorem , kumpel w Hyundaiu mial identyczny problem , a tu sie okazalu ze masa byla ale pobierana przez zarowki , a nie przez plecionke.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz mar 19, 2006 14:44
moj ojciec we fiacie temprze mial ten kabel masowy aluminiowy :lol: wymienil go na miedziany i teraz wszystko dobrze dziala, wsumie taki kabel jest dobrze wymienic, wsumie maly koszt ale wypada zrobic to w autku ktore ma 10 lat i wiecej...
robbox
Post autor: robbox » ndz mar 19, 2006 20:06
Prawdopodobnie obwod wysokiego napiecia (przebity przewod prawdopodobnie pomiedzy cewka a rozdzielaczem) u mnie byly takie same ojawy odpalal , chodzil na biegu jalowym ale jak dodac gazu to przerywal no i jechac sie tez nie dalo bo mocy nie mial.
rafekde
Post autor: rafekde » ndz mar 19, 2006 20:21
Aby silnik 1.3NZ zapalił niezbedne oprócz podstawowych elementow jak cisnienie paliwa czy sprawny uklad zaplonowy są 3 czujniki
1 tem płynu (niebieska wtyka pod termostatem)
2 halla (aparat zapłoniowy)
3 przepływomierz,. ale bez nigo auto koślawo ale zapala, daje znak, choć ciężko nim jechać
reszta czujników nie jest w stanie uniemożliwić prace silnika
tk7 pisze:Dodam tylko, że iskra jest ok i paliwko tez dochodzi
jeżeli to prawda to musi zapalić, nie ma siły, może warto sprawdzić jakie to ciśnienie paliwa jest, może pompa pada.
robbox pisze:Prawdopodobnie obwod wysokiego napiecia
od tego należy zacząć poszukiwania
_______________pozdrawiam
PSu mnie podobne objawy świadczyły o zużytym czujniku halla (aparacie zapłonowym)
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
mamix4
Post autor: mamix4 » ndz mar 19, 2006 21:18
Może to być Hall,ja ostatnio miałem urwane kable idące do wtrysków.
tk7
Post autor: tk7 » ndz mar 19, 2006 21:42
kable WN były wymienione, ciśnienie z pompki paliwowej jest, paliwko tryska ładnie. Mówicie< że masy nie ma, lub aparat zapłonowy. Rozrusznik kręci, lecz bez żadnego odezwu. Jakieś dymki z wydechu puszcza, czyli tak jakby coś benzynki przechodziło. Od 2 dni samochód zapala i jeździ dobrze- wszystko w najlepszym porządku. Jutro posprawdzam jeszcze raz czy na wszystkich kablach ma prąd, bo ostatnio sprawdziłem tylko na 2... Kurcze dziwny samochód :crazy:
rafekde
Post autor: rafekde » ndz mar 19, 2006 23:37
jeżeli jakiś czujnik które opisałem w referacie powyżej nie daje znaku jest brak iskry. Jeżeli ciśnienie paliwa jest w porządku, to tak jak pisałeś elektryka posprawdzaj połączenia z czujnikami które wymieniłem:)
__________________pozdrawiam
PS jakie masz cisnienie paliwa? z tego co pamiętam u mnie było jakie 2 Bar-y
mariuszxl
Post autor: mariuszxl » śr mar 22, 2006 13:08
cześć przerabiam ten sam temat po przejechaniu ok 3km niechce odpalic ale już sobie z tym radze .Obiaw jest taki ze jest inny dzwięk wczasie odpalania otwieram maske i zdejmuje przewód z niebieskiego czujnika przy termostacie odpalam auto i zakładam z powrotem .Dodam że czujnik jest nowy . Czasami to przypał jest ale działa .
slawek_w
Post autor: slawek_w » sob mar 25, 2006 23:45
Witam najprawdopodobniej przyczyną jest czujnik halla bo sam przerabiałem ten temat już dwa razy i po wymianie aparatu zapłonowego wszystko było OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
