Podczas cofania silnik zgasł
wojtax83
Post autor: wojtax83 » pn lip 11, 2011 21:11
Mam następujący problem z moim 1,4 16 V, 98 r. 142 tys km
Podczas cofania na wolnych obrotach silnik gaśnie nagle bez szarpnięć itp., tak jak bym przekręcił stacyjką na OFF. Nie wiem czy to będzie miało jakiś związek ale dodam iż cofałem z górki tyłem i przy mocno skręconych kołach w prawo. Teraz kojarzę fakt że dwa razy silnik podobnie "zdechł" podczas jazdy w przód i skręcania w prawo, droga była mocno pod górkę a dodatkowo 90 stopni w prawo więc koła miałem mocno skręcone. Myślałem w tedy że to z mojej winy ale ostatnio zaczęło się dziać przy cofaniu.
Może ktoś podpowie co sprawdzić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 11, 2011 21:32
wojtax83 pisze:tak jak bym przekręcił stacyjką na OFF
jakby kluczykiem zgasić to by wszystkie kontrolki zgasły - w Twoim przypadku zgasły ??
wynika że tylko przy skręcaniu na górkach gaśnie...może masz mało zupy w baku :chytry:
wojtax83
Post autor: wojtax83 » pn lip 11, 2011 22:13
Gdy silnik zgasł świeciło się tylko ładowanie. Chodziło o to że silnik zgasł tak normalnie (łagodnie) bez szarpnięć lub dziwnych dźwięków.
A co do ilości zupy to nie pamiętam dokładnie ale możliwe że było w granicach rezerwy, ale dziś tankowałem i gdy cofałem pod dom gasł.
A może to przepustnica zasyfiona i gdy silnik jest pochyło to mechanizm przepustnicy nie pracuje i zamyka kolektor?
Wróć do „Benzyna”
