Turbo AWX do ASV
Turbo AWX do ASV
Dzisiaj padła mi turbina (chyba) w moim ASV, auto ma zrobiony program. Myślę, że to okazja aby wsadzić większe turbo i mam tu na myśli AWX.
Moje pytanie to: Jakie będą koszta i co trzeba by było ewentualnie zmienić przy zmianie turbo na AWX.
DANIEL LHR
Turbo AWX do ASV
mobek12,
Z AWX-em bedzie problem bo ta turbina nie jest zespolona z kolektorem wydechowym, szukaj tak jak kolega wyzej wspomnial ASZ/ARL
Turbo AWX do ASV
ASZ to odpowiednik AWX tak ? Turbo od ARLa pewnie droższe będzie. Co jeszcze trzeba wymieniać przy zmianie suszarki na ASZ ? Jakie koszta to będą ?
Edit. Czytam właśnie na innym forum to AWX jest bez kolektora a ASZ z niby
Podobno w ASV turbo jest z kolektorem
Turbo AWX do ASV
Mam to samo co Ty kilka dni temu padło mi turbo.Zakupiłem od znajomego turbo z ASZ i do tego wąż na szybkozłączkę.
- aadasiek
Turbo AWX do ASV
witam
widzę że nie tylko ja miałem przygodę z suszarką
moja sie ukręciła (w moim temacie są zdjęcia)
a wczoraj zakupiłem suszarkę z ARL-a z wężami na szybko złączki i alu rurą przy kole.
znajomy ma suszarkę z ASZ z forda za 550zł z 2005r przebieg nie wiem jaki.
- czarodziej6969
Re: Turbo AWX do ASV
a nie lepiej zamiast calego weza kupic cos takiego http://allegro.pl/przejsciowka-redukcja ... 24245.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?? sam nie przerabialem tego tematu dletego tez pytam$iwy pisze:Mam to samo co Ty kilka dni temu padło mi turbo.Zakupiłem od znajomego turbo z ASZ i do tego wąż na szybkozłączkę.
Znacie kogoś w pobliżu lubelskiego kto by mi wsadził regenerowaną suszarkę z ASZ, ja bym oddał starą z ASV i by to ładnie skompletował ?
Turbo AWX do ASV
Nie kupuj regenerowanej.Ja właśnie taką wymieniałem co pół roku na gwarancji bo ciągle padała.W końcu się wkurzyłem kupiłem tą z ASZ za 520,- od znajomego i wąż oryginał z ASZ za 150,- Jeszcze podobno są dwa rodzaje wsporników do T... nowy i stary typ.Mi się akurat udało-ten sam rok samochodów.
- aadasiek
Turbo AWX do ASV
dokładnie z 130 i 150 km jest inne mocowanie turbawki a niżeli 110km$iwy pisze:Jeszcze podobno są dwa rodzaje wsporników do T... nowy i stary typ.Mi się akurat udało-ten sam rok samochodów.
mobek12 dopiero zobaczyłem że jesteś z Chełma. jak chcesz to ja za tydzień zjeżdżam z Dęblina na urlop na miesiąc czasu da znać jak znajdziesz i będziesz chciał zamontować- pomogę
Co jest innego??aadasiek pisze:dokładnie z 130 i 150 km jest inne mocowanie turbawki a niżeli 110km$iwy pisze:Jeszcze podobno są dwa rodzaje wsporników do T... nowy i stary typ.Mi się akurat udało-ten sam rok samochodów.
Wsio to samo tylko występują dwa rodzaje otworu na wspornik do Turbo.Jest albo w poprzek albo wzdłużnie.
http://moto.allegro.pl/turbina-audi-a3- ... 68984.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj na 2 zdjęciu widać obok spływu oleju ten odlew na wspornik...
- aadasiek
Turbo AWX do ASV
pisząc inne mocowanie miałem to samo na myśli co ty napisałeś
także jak kupować to z wspornikiem przy suszarce$iwy pisze:...dwa rodzaje otworu na wspornik do Turbo...
Witam ponownie
Czas zabrać się za wymianę turbo.
Kupić regenerowaną ASZ czy używkę ? Skąd mam wiedzieć czy turbo jest na pewno w dobrym stanie ?
Możecie podesłać linka jak wygląda sprężarka z takim wspornikiem który będzie pasował do mojego Leonka ASV ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
