Gibanie koła od wspomagania
koko887
Post autor: koko887 » wt lip 12, 2011 09:19
Witam, mam następujący problem. Ostatnio w moim golfiku coś zaczęło piszczeć. Nie jest to jakiś straszny pisk, ale piszczy ciągle, nawet po rozgrzaniu silnika. Pierwsze podejrzenie to napinacz alternatora, ale pasek jest niby naprężony OK. Tak się rozglądając co to może być zauważyłem, że giba się u mnie lekko koło pasowe od wspomagania. Wszystkie inne kółka (w tym koło pasowe paska wieloklinowego) chodzą równo i nic się nie gibają.
Tutaj filmik o co mi chodzi:
[youtube][/youtube]
Nie jest to jakieś straszne gibanie, ale chciałbym się dowiedzieć dwóch rzeczy:
Po I: Czy takie gibanie koła od wspomagania jest niebezpieczne dla wału? (zaznaczam jednak po raz drugi, że koło pasowe paska wieloklinowego jest w porządku).
Po II: Czy to może być przyczyna tego denerwującego piszczenia?
Jutro mam podjechać do mechaniora, ale spróbuje się chociaż dowiedzieć coś na własną ręke ;)
W moim golfiku siedzi silnik 1.9 TDI 90KM 1Z.
Pozdrawiam i proszę o jakieś rady.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lip 12, 2011 09:48
albo łożysko rolki napinacza , albo łożyska w alternatorze
koko887
Post autor: koko887 » wt lip 12, 2011 09:53
Ale te gibanie to jest niebezpieczne? Robić coś z tym czy tak ma być?
Derbi013
Post autor: Derbi013 » wt lip 12, 2011 10:45
u mnie też sie giba... i poki co nic sie nie dzieje (odpukac)
mozna wymienić samom łożysko w rolce napinacza?? zna ktos wymiar łożyska??
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
koko887
Re: Gibanie koła od wspomagania
Post autor: koko887 » wt lip 12, 2011 11:17
miś fazi pisze:albo łożysko rolki napinacza , albo łożyska w alternatorze
Ale mam jeszcze jedno pytanie jako że mechanikiem nie jestem. Czy pisząc o rolce napinacza chodzi o taki napinacz (i jakąś rolkę w nim):
Czy też może o takie coś:
Bo tą rolkę z drugiego zdjęcia to się chyba wymienia przy wymianie rozrządu (chyba?),a ja rozrząd miałem robiony 4 miesiące temu więc powinna być dobra (jeśli się ją wymienia). Sorry że tak nieprecyzyjnie pisze i się dopytuje ale naprawdę słabo się na tym znam ;)
luki007
Niesolidny sprzedawca
Post autor: luki007 » wt lip 12, 2011 12:41
koko887,
ta rolka z drugiego zdjecia to rolka preta napinacza , i wcale nie koniecznie musial byc wymieniana razem z rozrzadem.
Ta rolke znajdziesz ponizej alternatora
koko887
Post autor: koko887 » wt lip 12, 2011 14:27
Sorry za lameriade z mojej strony, ale teraz to już się pogubiłem z tą rolką napinacza. Czy ktoś mógłby mi wskazać na poniższym zdjęciu gdzie się ta rolka napinacza znajduje?
(fotka pożyczona z http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=383226" onclick="window.open(this.href);return false;)
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » wt lip 12, 2011 15:46
zżuć pasek klinowy i odpal motor, jak przestanie piszczeć to znaczy ze rolka napinacza paska klinowego, jeśli dalej będzie piszczeć to wnioskował bym ze to napinacz rozrządu
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
twromek
Post autor: twromek » wt lip 12, 2011 16:00
Tak jak manior mówi, popróbuj z paskami, ale z tego co ja widzę to koło pasowe na wale ma bicie, no chyba, że mi się wydaje :)
koko887
Post autor: koko887 » wt lip 12, 2011 16:26
twromek pisze:ale z tego co ja widzę to koło pasowe na wale ma bicie, no chyba, że mi się wydaje :)
Nie raczej nie ma bicia, już tak dla świętego spokoju obejrzałem ten filmik w zwolnionym tempie i wszystkie kółka kręcą się równiutko (poza tym od wspomagania ;) )
slawko11
Post autor: slawko11 » śr lip 13, 2011 09:35
Na dołączonym zdj przez koko887 element zaznaczony żółtą i czerwoną strzałką u mnie cały sie trzęsie i grucha. Chłopaki powiedzcie co to jest ? i czy to groźne. Z góry dzięki.
koko887
Post autor: koko887 » śr lip 13, 2011 11:18
slawko11 pisze:Na dołączonym zdj przez koko887 element zaznaczony żółtą i czerwoną strzałką u mnie cały sie trzęsie i grucha. Chłopaki powiedzcie co to jest ? i czy to groźne. Z góry dzięki.
tutaj jest temat chyba o tej rolce: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=356982" onclick="window.open(this.href);return false;
luki007
Post autor: luki007 » śr lip 13, 2011 11:19
slawko11,
masz nie sprawny napinacz i wyrobiona tulejke pod pretem
do wymiany jedno i drugie o ile nie jezdzisz z tym dlugo , bo moze wokol preta tak powiekszyl otwor ze nowa tulejka nic nie da tylko wymiana calej lapy
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » śr lip 13, 2011 12:28
Uwalone może być sprzęgiełko na altku. Sam miałem taki problem, że napinacz latał, strasznie nim telepało i słychać było ostre dudnienie. Wymieniałem paski (różnych producentów, krótsze, dłuższe). Wymianiłem napinacz, tulejki pręta napinacza. Aż w końcu wymieniłem sprzęgiełko na altku i jest błoga cisza i spokój.
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
