4 kontrolki się zaświeciły POMOCY....
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » wt lip 12, 2011 17:33
Witam .Wstawiłem auto na wymianę sprzęgła.Dziś odbieram auto i paliły sie 2 kontrolki ESP oraz taka kierownica zółta po lewej stronie.Zawsze sie pala po odłączenia akumulatora i powinny zniknąć po kilku minutach.Nie dość że nie zniknęły to dodatkowo zapaliła sie kontrolka od abs-u i mryga na czerwono wykrzyknik od hamulca ręcznego podczas jazdy.Dodatkowo co kilka sekund zapala sie "bite tanken" i wskazówka od poziomu paliwa sie obniża i potem wraca do normalnego stanu.Ostatnią rzeczą jest niedziałający prędkościomierz.Jutro rano oddaje znowu samochód do tego mechanika i bedzie sprawdzał co i jak bo przecież jak wstawiłem do niego Golfa to było wszystko OK.Czy ktos ma jakieś pomysły co może być nie tak??
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt lip 12, 2011 18:33
Brak masy na zegary? Może gdzieś ginie?
Sprawdź VAGiem co powie. (Czy tam jakimś VCDS albo Commanderem)
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » wt lip 12, 2011 18:41
Brak masy na zegary? Możesz jasniej :shock:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lip 12, 2011 19:03
Brak masy - minusa zasilania.
Lepiej oddaj do serwisu niech ci doprowadzą auto do porządku. Sam raczej nic nie zrobisz :chytry:
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » wt lip 12, 2011 19:53
Jutro rano wstawie do mechanika tego co mi sprzęgło robił i mam nadzieje że mi doprowadzi to do porządku :?
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » śr lip 13, 2011 13:11
podepnij pod vaga kolego bo z fusów nie wywróżymy.
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » śr lip 13, 2011 21:47
Jutro rano ma mi podpiąć i zobaczymy co się dzieje;/
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » pt lip 15, 2011 17:07
Wyskoczył błąd czujnik abs prawa i lewa strona(cos było że błąd mechaniczny czy jakoś tak).Wymieniłem 2 czujniki i nic nie pomogło.Sprawdziłem bezpiecznik F2 od abs-u i jest ok.(chyba ze jest jeszcze jakis inny ?) Jakieś pomysły :banghead: ?
doggie
Silnik: TSI
Re: 4 kontrolki się zaświeciły POMOCY....
Post autor: doggie » pt lip 15, 2011 20:48
drakodrako1 pisze:Wyskoczył błąd czujnik abs prawa i lewa strona(cos było że błąd mechaniczny czy jakoś tak).Wymieniłem 2 czujniki i nic nie pomogło.
wklej scan błędu, zastanawiam się po co od razu wymnieniasz czujniki bez dokładnej diagnozy
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » pt lip 15, 2011 21:01
Jutro podepnę jeszcze raz i zrobię zdjęcie z kompa ,ale jest tak jak napisałem błąd czujnika abs prawego i lewego(mechaniczne uszkodzenie) czy jakoś tak.
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » sob lip 16, 2011 11:50
Obrazek Obrazek
Takie 2 błędy są związane z ABS-em
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » pn lip 18, 2011 16:58
Problem zaczął sie po wymianie sprzęgła,ale w tym samym czasie mechanik naprawiał szyberdach i jak lał wodę żeby sprawdzić gdzie leci to może gdzieś się dostała do instalacji bo leciała po słupkach i z przodu po plastikach ,wiec może od tego.Teraz widzę ze jeszcze oprócz rzeczy opisanych w moim temacie z "kontrolkami" czasami nie załączają się czujniki parkowania i nie zamykają się automatycznie drzwi po przekroczeniu bodajże 20km/h .Kolejna rzeczą jest abgas verkstat(czy jakoś tak) i błąd czujnika cieczy chłodzącej.Przed naprawą nie było żadnych problemów tylko hałasujące łożysko oporowe i problem z pierwszym biegiem i wstecznym,więc myślę że wpływ na to miała naprawa szyberdachu .... Gdzieś pewnie dostała się woda i zrobiło się jakieś zwarcie etc... Sprawdziłem bezpieczniki pod maska i z boku kierownicy w desce i są ok.Pod maska są 3 takie duże i nie wiem jak je sprawdzić ?? Jeszcze czytałem coś o przekaźnikach .Może być coś z nimi ??
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lip 18, 2011 20:17
Gościu trochę przesadził: Golf V to jednak nie jest wojskowy BRDM i pływać nie lubi. Pozalewało moduły, nie przekaźniki - tam jest wszystko na cyfrowym sterowaniu.
Wypadałoby autko rozebrać i te moduły wysuszyć. Są i w komorze silnika, i tam gdzie zwykle bezpieczniki, za tunelem środkowym i pod dywanikami podłogi... zależy który "dostał".
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » pn lip 18, 2011 20:29
To nie jest do konca jego wina bo woda lała sie sama pod podłogę :? Możliwe że będa się one nadawały czy raczej są do wymiany ??
