[A6 C4] "Red" by Cukier
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Cukier
Post autor: Cukier » śr lip 13, 2011 00:19
Powitać ponownie szanowne grono :bigok: :bigok:
Za pierwszym razem spotkaliśmy się z MK2 "Lili" teraz przedstawiam Wam mój nowy nabytek:
Audi A6 C4 Avant - "Red"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b3dd3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/268 ... fd8ad.html
A więc trzeba by pokrótce napisać coś o nim, więc zaczynamy:
Model:
A6 C4 Avant
Silnik:
2.5 TDI AEL
Moc:
Nie mierzona :crazy: (Na początku było 140KM)
Skrzynia:
6-cio biegowa manualna
Mody pod maską:
Wtryski .225 Firady (na razie :satan: )
Zawieszenie:
kit - 30mm (do założenia)
Układ hamulcowy:
Przód/tył: tarcze wentylowane/ zwykłe tarcze
Koła:
Ori Audi 16" - zima
Nadwozie:
Kolor -czerwony
Lampy - Hella,
Gril - chrom,
Kierunkowskazy - clear,
Tylne lampy - ori Hella czerwone,
Szerokie listwy boczne - pomalowane pod kolor,
Dwie Antenki na dachu
Ramki tablic rejestracyjnych z forum A6klub
Naklejki pod bocznymi kierunkami Forum A6klub
Relingi dachowe - chrom
Listwy wokół szyb - chrom
Wnętrze/wyposażenie:
Kierownica S-line
Kubełki ,
Elektryczne szyby x4,
Elektryczny szyberdach (na razie nie funkcjonuje)
Tempomat
Komputer pokładowy (średnie/chwilowe spalanie, czas podróży, ilość spalonego paliwa od ostatniego włączenia silnika, średnia prędkość, km ile mogę jeszcze zrobić na tym co mi zostało w baku)
Instalacja pod CB i założone CB
Dwie poduszki powietrzne
ABS
Moduł komfortu (zamykanie szyb)
oświetlenie przy uchwytach na podsufitce x5
Oświetlenie nóg kierowcy i pasażera
Audio:
Oryginalne nagłośnienie BOSE + zmieniarka na 6 płyt + subwoofer aktywny
Plany na przyszłość?
Wszystko się okaże, ale raczej to będą kosmetyczne zmiany, a nie jakieś wymyślanie :bigok:
Chciałbym podprowadzić go pod wersje US :bigok:
Do zrobienia:
Maglownica - posiada delikatny wyciek, Zrobione, regenerowana
Czujnik ABS - coś szwankuje i czuć bicie pod pedałem hamulca - wystarczyło wyciągnąć i przeczyścić
wymiana tarczy tył - DONE
spalony silnik od szyberdachu - sprawny wina tkwiła w niepodpiętym bezpieczniku :panna:
wymiana oleju w skrzyni biegów - coś ciężko biegi wchodzą - DONE
rolka napinająca paska od pompy paliwa, alternatora (ogólnie nie rozrządu tylko tego drugiego, krótszego) - wymieniony pasek, ale nie wymieniona rolka :panna: - DONE + rozrząd (dwa paski trzy rolki [Conti + Ruville]) (307kkm)
Trzeba go z VAG'ować!!- Daje rade
chyba na razie na tyle :)
History:
Autko nabyłem 8 lipca 2011 roku. z Gorzowa Wielkopolskiego. Znalazłem Red'a na forum A6klub.pl, tak poczytałem, porozmawiałem z właścicielem no i przyszło co do czego - pojechałem kolega mnie odebrał z Krzyża (około 70km od miejsca swojego zamieszkania), pokazał to co wcześniej opisywał no i wsiedliśmy. Przejechałem może kilka kilometrów i... się w tym samochodzie zakochałem. Dojechaliśmy na miejsce i tam też rozmowa, pokazywanie części starych i innych rzeczy, które zostały wymienione w samochodzie. Nic... klamka zapadła... Kupuję. Umowa podpisana i w drogę powrotną. No i 500km do domu... zatankowane 40 litrów i heja w trasę powrotną. Co jakiś czas stawałem z Justynką na parkingu, by dokarmić zwierzaka i dalej w drogę... nagle... bach ciach ni z tego ni z owego prędkościomierz przestał działać... Panika, za telefon i do poprzedniego właściciela dzwonie, a on spokojnie by impulsator sprawdzić, to coś sprawdziłem, jak się okazało później nie było to, no to nic, patrzymy i zapamiętujemy prędkości na poszczególnych biegach przy poszczególnych obrotach jeśli już zaczął na chwile działać prędkościomierz i w dalszą podróżna szczęście reszta drogi obyła się bez komplikacji :grin: 500 km strzeliło szybko w miłej atmosferze no i w baku zostało około 20l paliwa :kac:
08.07.2011r
Kupno Autka :bigok:
12.07.2011r
rejestracja, opłacenie skarbówki i załatwienie ubezpieczenia
W między czasie
wymieniony olej, Castrol 10w40 plus filtr oleju,
wymieniony pasek wielorowkowy
wymieniony filtr powietrza
03.02.2012
wymiana świec - sztuk 5, a co tam?
wymiana filtru paliwa
05.07.2012
wymiana kompletnego rozrządu (dwa paski trzy rolki plus koło zamachowe wału korbowego)
4.12.2012
Zregenerowana turbina plus wymiana oleju i filtru
Zregenerowana pompa wtryskowa
314kkm
23.10.2013
W między czasie od ostatniego razu co pisałem wymieniłem:
oryginalne węże jeden od kolektora to interkoolera ten górny - koszt 450zł
drugi od pokrywy zaworów do zbiornika gdzie zbiera się olej - koszt 150zł
2x wymieniony olej, teraz śmigam na vavoline 10w40
zregenerowana maglownica
oczywiście nie piszę już o takich rzeczach jak drążki kierownicze i końcówki oraz wachacze
333303km
18.12.2013
Wymiana wtryskiwaczy oryginalnych na .225 Firad'a od Cowboy'a
wymienione śruby i wężyk odprowadzający nadmiar paliwa.
Kolejna wymiana Oleju + filtry
336603km
10.03.2014
Wymiana sprzęgła Luk
Wymiana ziemeringu na wale korbowym od strony skrzyni
wymiana uszczelki pod miską olejową i pod klawiaturą na ori Audi'
Wymiana poduszek pod skrzynią biegów obie Febi
Olej Vawoline + filtr MAN
Filtr powietrza MAN
340000km
cdn...
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2014 12:03 przez Cukier, łącznie zmieniany 12 razy.
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » śr lip 13, 2011 06:44
Hehe Panie Cukier no to żeś bolida kupił :okej: Mam nadzieję że szybko przyjedziesz się pochwalić na żywo. :pub:
esox lucius
Post autor: esox lucius » śr lip 13, 2011 14:49
Gratulacje Cukierku :bigok: w końcu udało Cu się trafić :) sam oglądałem podobnego :)
Graty no i oby się sprawował :bigok:
asik
Auto: Hyundai Tucson
Post autor: asik » śr lip 13, 2011 15:30
Cukier, łoszzz!! grubo!! :okej: sie prezentuje!! na spota koniecznie wbijajcie !!!
Cukier
Post autor: Cukier » śr lip 13, 2011 23:43
asik pisze:na spota koniecznie wbijajcie !!!
w tym tygodniu nie dam rady ;) weekend się szykuje gruuby ;)
esox lucius pisze:Graty no i oby się sprawował :bigok:
zobaczymy co czas pokaże :pub: oby było jak najlepiej :pub:
Viriss pisze:Mam nadzieję że szybko przyjedziesz się pochwalić na żywo.
się okaże czy szybko czy nie :) mam nadzieję, że kiedyś na pewno :pub:
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » pt lip 15, 2011 14:47
Cukier, kupiłeś taką audiolę na jaką ja chorowałem przez dłuższy czas :). Tyle, że szukałem w ciemniejszym kolorze a najchętniej czarną :). Bezawaryjności :) :pub:
Malina :wub: Kiedyś sobie jeszcze kupię MK4...
Śmieć
Magnez
Post autor: Magnez » ndz lip 17, 2011 10:10
Fajne autko, podobają mi się A6 c4 :bigok: masz same springi czy cały kit -30 ?
Bezawaryjności życzę :okej:
Mój były Mk3 -> viewtopic.php?f=88&t=291213
Cukier
Post autor: Cukier » ndz lip 17, 2011 23:03
Magnez pisze:masz same springi czy cały kit -30 ?
same spiringi, ale nie miałem okazji stanąć przy serii więc nie wiem czy to autko jest faktycznie obniżone, czy nie, ale z tego co zauważyłem to u siebie pod blokiem mam problem zaparkować gdzie nie gdzie więc chyba jest te - 30
czarnykurczak pisze:Cukier, kupiłeś taką audiolę na jaką ja chorowałem przez dłuższy czas :). Tyle, że szukałem w ciemniejszym kolorze a najchętniej czarną
ja kolorem nie jeżdżę, więc nie interesuje mnie kolor ;) najważniejsze by była do kwoty którą miałem do wydania i była nie bita, a to się rzadko już zdarza...
Magnez pisze:Bezawaryjności życzę :okej:
czarnykurczak pisze:Bezawaryjności :) :pub:
podziękował, oby jak najdłużej :pub: :pub:
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » ndz lip 31, 2011 23:59
Cukier pisze:Zawieszenie:kit - 30mm
mam w domu dwie takie audiczki i ta zawiecha wyglada raczej na serie, wstaw wiecej zdjec to sie powinno wyjasnic ;)
a jak juz zmienisz zdanie co do modow pod maska to pakuj 230stki i program i bedzie sie smigalo az milo :hmm:
bezawaryjnosci :pub:
Cukier
Post autor: Cukier » śr paź 23, 2013 20:40
czarodziej6969 pisze:mam w domu dwie takie audiczki i ta zawiecha wyglada raczej na serie
Właśnie przepraszam Cie i wszystkich za zmylenie tak seria, po zmianie amorków na bilstein widać dokładnie, że to seria...
czarodziej6969 pisze:a jak juz zmienisz zdanie co do modow pod maska to pakuj 230stki i program i bedzie sie smigalo az milo
Właśnie zmieniłem bo moje wtryski już tak leją, ze czuć ich lanie, jak trochę postoje to aż w oczy szczypie dym oraz grzeczne jeżdżenie rodzinnym dupowozem mi się nudzi...
Właśnie się zastanawiam nad 230 i 270 teraz co wybrać... oczywiście do tego dojdzie soft tylko jaka cena tego typu oprogramowania (na ile się nastawiać) i czy warto zakładać sprężyny na zime? :kac:
Cukier
Post autor: Cukier » śr gru 18, 2013 21:05
No i nadeszło upragnione wymienienie wtryskiwaczy. Było kilka problemów, ale wszystko dobrze się skończyło. Daje zdjęcia starych i nowych :)
Stare:
Nowe:
Teraz jakiś program, tylko jaki i skąd go wziąć... :blush:
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » czw gru 19, 2013 00:08
Cukier pisze:Teraz jakiś program, tylko jaki i skąd go wziąć...
nie ma u Ciebie w okolicy żadnego tunera który ma dobrą opinię? Za program w czymś takim z takim setupem nie powinien wziąć więcej jak ~700-800 a jak nie ma roboty to i taniej pójdzie
esox lucius
Re: [A6 C4] "Red" by Cukier
Post autor: esox lucius » czw gru 19, 2013 09:05
Cukier pisze:No i nadeszło upragnione wymienienie wtryskiwaczy. Było kilka problemów, ale wszystko dobrze się skończyło. Daje zdjęcia starych i nowych :)
Stare:
Nowe:
Pogadaj z Żabą to jedyne sensowne wyjście
Cukier
Post autor: Cukier » czw gru 19, 2013 16:55
czarodziej6969 pisze:nie ma u Ciebie w okolicy żadnego tunera który ma dobrą opinię? Za program w czymś takim z takim setupem nie powinien wziąć więcej jak ~700-800 a jak nie ma roboty to i taniej pójdzie
no własnie o nikim takim nie słyszałem w mojej okolicy...
esox lucius pisze:Pogadaj z Żabą to jedyne sensowne wyjście
no chyba tak zrobie :pub:
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
