wentylator klimy
RallyFan
wentylator klimy
Post autor: RallyFan » śr lip 13, 2011 18:23
Witam w moim golfiku po właczeniu klimy (manualna). Wystepuje następujacy problem , mianowicie piszcy wentylator klimatyzacji, przewaznie zdaża sie to przy pierwszym właczeniu wentylatora nastepnie właczenia wentylatora raczej nie powodują piszczenia przynajmniej nie zauwazyłem.Prosiłbym o porade co z tym zrobic, o ile cos się da...Z góry dziękuje :)
guziolek
wentylator klimy
Post autor: guziolek » śr lip 13, 2011 20:51
Nic się raczej nie da poza potraktowaniem łożysk wirnika jakimś WD może pomoże. Jeśli nie to pewnie wymiana. Ja sam nie rozbierałem wentylatorów, ale z tego co tu wyczytałem ani to łatwe, ani wygodne. Inżyniery VW se wymyślili, że jak się coś wysra to masz cały wymienić....
poolak2006
wentylator klimy
Post autor: poolak2006 » śr lip 13, 2011 20:59
http://www.a6klub.pl/a6-c4-25-tdi-ael-p ... t26842.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
sebatm
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
wentylator klimy
Post autor: sebatm » śr lip 13, 2011 21:16
Jezeli nie chcesz wymienic wentylatora to najprostrzym sposobem jest go wyjac i psiknac wd-40, powinno pomoc. Jezeli natomiast piszczenie dochodzi ze srodka czyli najprawdopodobniej z dmuchawy bedziesz widzial charakterystyczna szczeline w obudowie wirnika w ktora nalezy psikac, oczywiscie po jego wyjeciu. Moze tak sprecyzowana odpowiedz bardziej pomoze ;)
Ostatnio zmieniony śr lip 13, 2011 21:28 przez sebatm, łącznie zmieniany 1 raz.
guziolek
wentylator klimy
Post autor: guziolek » śr lip 13, 2011 21:20
Hmm, no właśnie chodzi o dmuchawę nawiewu, czy o wentylator pod maską, bo teraz to już nie wiem?
poolak2006
wentylator klimy
Post autor: poolak2006 » śr lip 13, 2011 22:01
No napisał wentylator to chyba przy chłodnicy... chociaż często można spotkać, że pisze się tak, a myśli się o czymś innym.
RallyFan
wentylator klimy
Post autor: RallyFan » czw lip 14, 2011 17:23
Witam chodzi o wentylator na chlodnicy pod maska :)
darier
wentylator klimy
Post autor: darier » wt lip 19, 2011 15:16
Witajcie może rozwiążesz mój problem mianowicie mam golfa 4 silnik 1,4 1998 klimatronik przestał mi działać wentylator chłodnicy pracuje na wolnych obrotach na zimnym silniku nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Klima została nabita ,sprawdzony czujnik ciśnienia na instalacji i nic.
Jeszce jedno sprawdziłem sterownik wentylatorów wydaje się ok natomiast przewód do tego sterownika (niebieski) podaje cały czas napięcie i to on załącza wentylator wiecie od czego on jest.
wentylator klimy
Post autor: grg474 » wt lip 19, 2011 22:19
darier, sprawdź bezpiecznik 16 - o ile pamiętam jak się przepali to potrafi załączać wentylatory
darier
Re: wentylator klimy
Post autor: darier » śr lip 20, 2011 10:12
sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są dobre - chyba sam nie dam rady rozwiązać tego problemu
wentylator klimy
Post autor: grg474 » śr lip 20, 2011 22:16
darier pisze:- chyba sam nie dam rady rozwiązać tego problemu
pozostaje podmiana na chwilę jednak sterownika wentylatorów oraz odpięcie wtyczki czujnika na chłodnicy
darier
wentylator klimy
Post autor: darier » czw lip 21, 2011 11:50
interesuje mnie ten przewód niebieski podający ciągle napięcie
na sterownik wentylatorów do czego on jest podpięty - chyba tam tkwi problem.
