'82golf1.6D dziwny problem i mam klopot
HOLEKDIESEL
Post autor: HOLEKDIESEL » śr lip 13, 2011 23:44
witam.
Jestem tu nowy.. wiec witam raz jeszcze wszystkich tu na forum.
Problem mój jest taki- jestem daleko poza domem, a moje autko (golf2 '82 1.6d) odmówił posłuszeństwa co rzadko mu się zdarza.. nie znam tu nikogo kto mógłby mi pomoc, mam ograniczony dostęp do internetu.. itp a w ciągu 3dni (muszę) wrócić do domu.
Mianowicie: wszystko (tak podejrzewam) - zaczęło się od tego ze zaparkowałem na wzniesieniu (dość ostry kąt) przodem ku górze. Autko stało tak całą noc, a gdy rano chciałem odpalić golfa to po prostu się nie dało -kręcił tak jakby bak był pusty..(a jest ponad połowa baku) i faktycznie, bo znajomy co zna się ciut lepiej ode mnie sprawdził filtr paliwa i ręcznie dmuchając/wciągając w wężyk jakoś napełnił i pojawiła się ropa (eureka). Wyglądało to zabawnie i jak sam zauważyłem ze na razie wszystko pokrywa się z jego teza -"autko stało na górce - paliwo zeszło i nie chce odpalić" zaczynał pojawiać się uśmiech na twarzy i myśl ze już jest dobrze -otóż trwało to tylko chwile, bo po całym zabiegu nadal nie chciał odpalić - kolega "znawca" wpadł na pomysł aby pomóc mu sprayem (plak) ale i to nie pomogło zabraliśmy wiec go na hol i na (3biegu) przejechał tak ok 500m -na początku nie dawał znaku życia ale po którymś tam metrze w końcu silnik zaczął pracować, natomiast pojawił się kolejny problem- zauważyliśmy wyciek paliwa z miejsca (tam gdzie ręcznie można dodawać gazu ciągnąc za linkę) oraz to ze silnik pracuje dosłownie jak traktor na wykończeniu (przerywa, kluje, dławi się oraz bardzo go trzęsie), a przy tym nie reaguje na pedał gazu.
Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak? Czy to pasek rozrządu się przesunął? może któraś z pomp? nie mam pojęcia..
z góry dziękuje za pomoc i rady
holek
diesel
dominik7
Re: '82golf1.6D dziwny problem i mam klopot
Post autor: dominik7 » czw lip 14, 2011 12:32
Albo pasek rozrządu, albo przestawił się kąt wtrysku.
Lepiej poszukaj jakiegoś mechanika. Tylko dobrego.
Notabene, jaki cudem Ty masz Golfa II i rocznik 82, jak zaczęli go produkowac w 83?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
arwam
Post autor: arwam » czw lip 14, 2011 12:53
masz nieszczelnośc na oringu w dźwigni gazu a to że postawiłeś go przdoem dość wysoko spowodowałe całkowite opróżnienie układu paliwowego.
kahn91
Post autor: kahn91 » czw lip 14, 2011 13:37
Możliwe ze pasek rozrządu przeskoczył albo kąt tak jak koledzy wyżej pisali. Także do mechanika i sprawdzić czy rozrząd na znakach i kąt do sprawdzenia. Trzeba było go z tej górki zepchnąć i tam na dole próbować go odpalić jak by ako padło to zawsze znajdzie się ktoś z kablami albo z prostownikiem.
I tak jak Arwam pisze oring na dźwigni gazu.
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
Q_mac
Post autor: Q_mac » czw lip 14, 2011 15:19
Spróbuj jeszcze poodkręcać nakrętki na wtryskach podczas odpalania. Ale pasowało by wcześniej spojrzeć na rozrząd.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 14, 2011 21:20
arwam pisze:masz nieszczelnośc na oringu w dźwigni gazu a to że postawiłeś go przdoem dość wysoko spowodowałe całkowite opróżnienie układu paliwowego.
Dokładnie tej wersji się trzymaj.Jeśli to nie jest groźny wyciek tylko jakaś wypocina,to wracaj do domu i szukaj pompiarza,a jeśli poważna to już szukaj :bajer:
arwam
Post autor: arwam » pt lip 15, 2011 20:00
powiem jeszczetak.
sprawdź czy podczas kręcenia rozrusznikiem co kolwiek leci z wydechu. jak tak to sprawdź świece żarowe czy nie umarły śmiercią tragiczną ( spaliły się ) a jak nie to sprawdź czy masz napięcie na zaworku elektrycznym na pompie wtryskowej.
jak tak to podczas włącznia zapłony z pompy musi być wyraźnie słyszalne cyknięcie podobne do załączania przekaźnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
