problemy z obrotomierzem i MFA przy wysokiej temp. na dworze
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » czw lip 14, 2011 15:58
Witam. Mój problem wygląda tak: gdy samochód postoi dość długo na słońcu na parkingu, po odpaleniu nie działa obrotomierz i funkcje MFA. czasem na dziurach obrotomierz się włączy i od razu działa MFA. wiem, że wina musi leżeć po stronie białej kostki (mam licznik na dwie wtyczki), ale dlaczego do cholery dzieje się tak, gdy jest gorąco? już nie mam siły do tego, parę razy ruszałem kostką, to działał, postał dłużej na słońcu i znów to samo.. drugim dziwnym przypadkiem jest to, że już drugi raz zmieniła mi się godzina na zegarku, tj z np 15:00 na 3:00, sam się cofa o 12 godzin, bo w nocy pokazuje 15:00... o co tu chodzi?? dzięki z góry za odpowiedzi
Karmel
Post autor: Karmel » czw lip 14, 2011 21:13
Dużo wskazuje na to że masz zaśniedziałe lub luźne styki.
musiał byś je oczyścić i poodginać lekko małym śrubokrętem.
do czyszczenia kostek w liczniku polecam patyczki do uszu i spirytus.
wtyczki też mógłbyś spróbować tylko zwarcia nie porób, najlepiej odłącz aku a przy składaniu poczekaj aż spiryt wyparuje(!)
może też Ci bezpiecznik nie stykać dobrze.
pozdrawiam.
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » czw lip 14, 2011 23:29
a który bezpiecznik będzie za to odpowiedzialny kolego? (obrotomierz i MFA) stara instalacja to jest :)
Karmel
Post autor: Karmel » pt lip 15, 2011 14:08
Numer 3 kolego.
