FILTR POWIETRZA MOKRY ?????
TZC
Post autor: TZC » śr gru 29, 2004 18:49
Mam problem. Przed chwilą zdiąłem obudowę filtra i zobaczyłem, że filtr jest cały mokry i czuć zapach paliwa. Jest to Mk2 1.3 benz gaźnik. Prosze o pomoc.
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » śr gru 29, 2004 18:53
mialem tak samo w swoim...
ale jak dalem do czyszczenia i regulacji gaźnik to objawy minęły...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 29, 2004 22:35
Wyrzucqa ci chyba paliwo rurką emulsyjną. To ta rurka co jest ścięta na górze gaźnika. Wyczyść gaźnik.
TZC
Post autor: TZC » śr gru 29, 2004 23:34
jeżeli włączam ogrzewanie w kabinie to czuć zapach paliwa może to być też objaw zanieczyszczonego gaźnika ???????????
TZC
Post autor: TZC » czw gru 30, 2004 20:02
Wiecie może czy jak zciągne gaźnik do przeczyszczenia to bedzie trzeba jakieś uszczelki też wymienić. Chodzi mi o to czy trzeba jakieś uszczelki wymieniać za każdorazowym ściągnięciem.
bufu
Post autor: bufu » czw gru 30, 2004 20:05
jak żadnej uszczelki nie uszkodzisz to po cholerę wymieniać ?
sprawdź najpierw ich stan bo jak masz kiepski to kup komplet uszczelek i przełóż wszystkie
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » pn sty 03, 2005 13:26
ja mialem dokladnie to samo jak wlaczalem nawiew to czuc bylo benze...
lepiej zajedz do kogos z tym gaźnikiem bo pozniej sam mozesz nie zlozyc do kupy jak go rozbierzesz...
TZC
Post autor: TZC » pn sty 03, 2005 13:50
Wymieniłem filtr powietrza i paliwa i jak na razie sam się dziwie nie wycieka paliwo do filtra i nie czuć tego zapachu. Ale jak bym zauważył,że z nowu wycieka to zgłosze się do jakiegoś warsztatu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
