Wąskie śruby do felg.
zubeko
Post autor: zubeko » pt lip 15, 2011 10:28
Nie wiem czy piszę w dobrym temacie więc jeśli nie to proszę o przeniesienie.
Sprawa wygląda tak, że potrzebuję śruby do felg z Wąskim łebkiem na torx/imbus o długości 45 lub 50mm.
Na allegro i wszędzie gdzie szukałem są tylko o długośći 25mm/26mm a ja potrzebuje 45 lub 50 ponieważ zakupiłem dystanse.
Tu mam prośbę do Was, jeśli wiecie gdzie można dostać takie śruby proszę dać znać ponieważ bardzo zalezy mi na jak najszybszym zamontowaniu dystansów.
Pozdrawiam!
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lip 17, 2011 11:48
chce zaznaczyć że te śruby powinny mieć rozmiar M14x1,5 a długość 28mm plus szerokość dystansu... a można wiedzieć czemu maja być na imbus ?
http://moto.allegro.pl/m14x1-5-sruby-im ... 54637.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zubeko
Re: Wąskie śruby do felg.
Post autor: zubeko » pn lip 18, 2011 18:39
Witam dzięki za linka :)
Potrzebuje takie śruby ponieważ mam felgi w które nie wejdą standardowe śruby.
wesol
Post autor: wesol » pn lip 18, 2011 19:10
ja w swoim szariku mam sruby nie na klucz 19 jak ori tylko na 17 ale gwint i reszta jest tak ajak w serii. mozna i na imbus dostac.
konek
Post autor: konek » pn cze 04, 2012 15:37
kupie 10 srub m14x1,5 na torx lub imbus długość gwintu obojetna,pilnie.pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
