Czujnik ABS
Damian.M
Czujnik ABS
Post autor: Damian.M » pt lip 15, 2011 11:41
jakiś rok temu okazało się(VAG), że mam uszkodzony czujnik ABS lewy tył,
nie dawno zakupiłem na allegro używany-optycznie ok.,
po wymontowaniu uszkodzonego i założeniu kupionego kontrolka ABS świeci nadal-wyskakuje błąd 532/słaba bateria, brak urządzenia.../-daje się to kasować...
Czy to znaczy, że ten czujnik nie działa?
Dodam, że ten z allegro ma dłuższy o ok. 15cm przewód, sam czujnik jest identyczny wymiarowo/nacięcia też takie same...
Czujnik jak na zdjęciu,
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Paweł Marek
Czujnik ABS
Post autor: Paweł Marek » pt lip 15, 2011 12:35
czujnik niema nic do tego błędu. Szukaj słabego kontaktu w przekaźnikach i bezpiecznikach ABS i we wtyczce sterownika to jest ogólny błąd zgłaszający słabe napięcie zasilające sterownik .
Damian.M
Re: Czujnik ABS
Post autor: Damian.M » pt lip 15, 2011 17:12
Wczoraj sprawdzałem jedynie bezpiecznik w skrzynce z bezpiecznikami-jest dobry,
Czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik?
I na co zwrócić uwagę, co sprawdzać?
Damian.M
Re: Czujnik ABS
Post autor: Damian.M » pn lip 25, 2011 10:15
Ten błąd to był słaby akumulator-padł w piątek-naładowałem a kontrolka abs świeci nadal!
Mavrick
Czujnik ABS
Post autor: Mavrick » pn lip 25, 2011 14:07
Damian.M pisze:a kontrolka abs świeci nadal!
Kasowales blad po naladowaniu aku?
Damian.M
Re: Czujnik ABS
Post autor: Damian.M » pn lip 25, 2011 14:54
Mavrick pisze:
Jeszcze nie-brak czasu-jak to zrobię dam znać.
norek111
Czujnik ABS
Post autor: norek111 » pn lip 25, 2011 16:56
Mavrick pisze: Kasowales blad po naladowaniu aku?
nie musi nic kasować ABS posiada samodiagnozę
Edition's
Czujnik ABS
Post autor: Edition's » ndz lip 31, 2011 10:18
No nie wiem czy ma samodiagnozę. Tydzień temu wymieniałem czujnik w przednim kole i kontrolka zgasła po wymianie a błąd w kompie nadal był bo dopiero wczoraj go wykasowałem. Więc przez tydzień jeździłem z błędem ale kontrolka się nie świeciła.
Paweł Marek
Czujnik ABS
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 31, 2011 11:05
Edition's, samodiagnoza jest, błąd zostaje w pamięci i VAG ci go zgłasza co nie świadczy o tym że sterownik nadal źle działa. Ogólna zasada jest taka w różnych sterownikach że błąd w pamięci zostaje ale często sam się kasuje po pewnym czasie od wymiany uszkodzonego elementu.
Edition's
Czujnik ABS
Post autor: Edition's » ndz lip 31, 2011 11:17
Tak to znaczy że samodiagnoza jest bo kontrolka zgasła. No ale bład zostaje, może tak jak mówisz po jakimś czasie zniknie. Czyli Damian.M, jeśli kontrolka nadal świeci to problem nie rozwiązany. Co do błędu 00532 to proponuje sprawdzic przekaznik ABS.
norek111
Czujnik ABS
Post autor: norek111 » ndz lip 31, 2011 11:36
jeśli kontrolka zgasła to znaczy że system sprawny,nieusunięty błąd niema wpływu na działania ABS
Damian.M
Re: Czujnik ABS
Post autor: Damian.M » wt sie 02, 2011 12:00
Dziękuję za odpowiedzi!
Kontrolka abs po naładowaniu akumulatora świeci się nadal.
Czekam na kabel-jak dojdzie sprawdzę co pokazuje VAG.
Damian.M
Re: Czujnik ABS
Post autor: Damian.M » pt sie 05, 2011 10:57
Sprawdziłem rezystancje obu czujników tylnych(w tym jeden wymieniony) mają tą samą wartość 1.10( książka podaje do 1.30), przekaźnik też ma książkową wartość, znalazłem-zaznaczone na schemacie układu abs- dwa bezpieczniki "30"-oba sprawne.
Nie wiem dalej co jest przyczyną-czekam jeszcze na kabel do VAG.
Damian.M
Re: Czujnik ABS
Post autor: Damian.M » pn wrz 12, 2011 13:25
Kontynuuję...
Bezpieczniki są ok,
VAG pokazuje brak zasilania, sprawdziłem wszystkie połączenia-nie są zaśniedziałe, sterownik pod siedzeniem tez ma czysta masę z podwoziem,
co jeszcze sprawdzać, i który przekaźnik jest od ABSu?
