Problem z radiem
kruchy
Problem z radiem
Post autor: kruchy » ndz mar 19, 2006 20:42
Być może powinienem pisac o tym w dziale Car Audio, ale tam 1.jakoś mały ruch, 2. to jest problem techniczny :).
Więc tak, radio Sony MP40 - problem polega na tym, że gdy przełącam, ściszam, itd. prawie za każdym razem słychać dość głośny trzas w głośniku (-ach?). To na bank nie głośniki, bo w innym aucie z innymi głośnikami jest ten sam efekt :/. Do tego jeszcze przy tym trzasku panel radia lekko przygasza, wygląda to na jakieś spatki napięcia chyba.
Czy ktoś się orientuje co to jest, i jak ten problem i za ile rozwiązać?
Z góry dziękuję
pozdrawiam
robbox
Post autor: robbox » ndz mar 19, 2006 21:08
Radyjko trzeba rozkrecic i:
1.Potencjometr trzeba spryskac najlepiej srodkiem do potencjometrow (od biedy moze byc WD40) - to na trzaskanie
2.Pradwopodobnie powstal tez tzw. zimny lut na wylaczniku i trzeba bedzie to rozgrzac lutownica zeby lut zlapal na nowo - to na przygasanie.
I to by bylo tyle chyba :)
P.S. Sa to bardzo czeste usterki.
misiek
Post autor: misiek » ndz mar 19, 2006 21:28
jeżeli masz gałkę (obrotowy potencjometr) do zgłaśniania radia to są dostepne specjalne spraje w sklepach z elektroniką do poprawy kontaktu na potencjometrach, spr. jeszcze dokładnie wtyk od panela czy niema tam czasem za dużego luzu na stykach i czy wszystkie piny są w jednakowym stanie (czyli np. nie poprudzone ewentualnie uszkodzone mechanicznie)
:-k ...
kruchy
Post autor: kruchy » ndz mar 19, 2006 21:38
Nie mam gałki, to nie jest jednak takie proste, bo to nie są takie trzaski z jak z potencjometra (znam je), to jest jednorazowy trzask (uderzenie, pierdnięcie, nie wiem jak to nazwać), nie tylko przy przyciszaniu, czy robieniu głośniej, praktycznie po naciśnięciu kazdego przycisku - przełączam stację- trzask! i gra ok, przełaczam utwór z cd- trzask! i gra ok, robię głośniej trzask! i dalej podgłaśniam (przytrzymujac przycisk) bez trzasków itp.... i jeszcze ten przygasający wyświetlacz....
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz mar 19, 2006 21:39
100% POTENCJOMETR tak jak kolega mówi przeczyścić potencjometry
misiek
Post autor: misiek » ndz mar 19, 2006 21:41
czyli warto spr. wtyk panela, spróbuj jeszcze zrobić tak że dociśni panel do radie i nie puszczaj, ponaciskaj guziki i zobacz co będzie się działo
:-k ...
robbox
Post autor: robbox » pn mar 20, 2006 18:53
Ups ale wtopa :blush: z rozpedu nie popatrzylem ze ten model jest z panelem bez galek. Nie pozostaje nic jak poradzic sprawdzenie innego panelu - bedzie wtedy wiadomo gdzie szukac dalej w radyjku czy w panelu , ewentualnie moze byc problem (jak stwierdzil misiek) z polaczeniem panela i radyjka
promo211
Post autor: promo211 » pn mar 20, 2006 20:06
wejdż na www.elektroda.pl tam ci na pewno fachowcy elektronicy pomogą
pozdrawiam Przemek
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn mar 20, 2006 22:31
A czy ten trzask nie pojawił się zamiast standardowego piknięcia które jest przy wciśnięciu jakiegoś przycisku? jeśli tak to możliwe że padł układ generujący to piknięcie i robi zwarcie (stąd też przygaśnięcie wyświetlacza) szkoda by było jakby spaliło końcówki więc zanieś do jakiegoś elektronika i ci za pare dych zrobi
promo211
Post autor: promo211 » czw mar 23, 2006 19:16
thebishop pisze:A czy ten trzask nie pojawił się zamiast standardowego piknięcia które jest przy wciśnięciu jakiegoś przycisku? jeśli tak to możliwe że padł układ generujący to piknięcie i robi zwarcie (stąd też przygaśnięcie wyświetlacza) szkoda by było jakby spaliło końcówki więc zanieś do jakiegoś elektronika i ci za pare dych zrobi
tak zgadam sie bys moze kolega ma racje ja tego radia nie znam ale istnieje mozliwosc
wyłączenia tej opcji w menu (beep on/off) i moze to sprawe załatwi ale i tak przydało by sie to
sprawdzic u majstra ale ja miałem problem z wydobyciem basu w moim panasonicu i okazało sie ze nie można minusa głosników przez mase puszczac a seryjne kable tak mają (tylne u mnie tak puszczone były) tak ze moze tu jest problem pusc oddzielne kable i wtedy spróbuj:)
ale jak juz pisałem na elektrodzie czasami trafiają sie życzliwi fachowcy i podpowiedzą na pewno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
