Jak zamontować Centralny Zamek MaxiCar
misztan1
Post autor: misztan1 » ndz lip 17, 2011 13:16
Chciałbym spytać sie gdzie znajduje sie oryginalny sterownik od centralnego zamka ? Zakupiłem zestaw MaxiCar 686H i nie wiem jak go podłączyć. Myślałem ze wystarczy tylko zamienić sterowniki a tu podobno należy podpiąć sie pod wiązke :( Nie wiem jak to wykonać ponieważ nigdzie nie moge tego znaleźć zeby było wytłumacznone normalnie po polsku. Firma u której zakupiłem wysłała mi coś takiego ?
Dodam Ze posiadam Golfa w wersji HighLine 4 el.szyby domykanie szyb centralny ale z zamka :)
Prosze o pomoc może ktoś z was potrafi normalnie mi to wytłumaczyć jak to podlączyć jak i i gdzie ?
Pozdrawiam Misztan1
norek111
Post autor: norek111 » ndz lip 17, 2011 13:30
wszystko co potrzebujesz dostałeś w opisie,jeśli nie potrafisz z tego korzystać daj zarobić fachowcom bo narobisz sobie biedy
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 17, 2011 16:51
Tak wszystko ladnie pieknie ale ta instrukcja ktora dostales to jest instrukcja do mk3 a nie do mk4 i juz jest zonk poniewaz w tej instrukcji masz sterowanie zamka plusem typowo pod mk3 a mk4 ma sterowanie zamka minusem Mozna bybylo wykorzystac ten alarm do mk4 ale do centrala trzeba byloby zastosowac przekazniki ktore podawaly minus na central Ale to sprawa dla fachowca bo i tak z tym sobie nie poradzisz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 17, 2011 17:38
maxicar ma do wyboru sterowanie plusem albo minusem albo naprzemiennie - jak każdy typowy alarm. Posłałem koledze ogóle rozpiski do mk4 jak będzie miał problem konkretny to się odezwie bo ja mu z mk4 lepiej nie pomogę.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 17, 2011 18:16
pewnie tak moze ma wiencej poloryzacji sterowania zamkiem
konio113
Re: Jak zamontować Centralny Zamek MaxiCar
Post autor: konio113 » ndz lip 17, 2011 22:01
podpiąć sie musisz najlepiej pod moduł komfortu a znajduje sie on pod kierownicą ,musisz zdjąć te wszystkie plastiki pod kierownicą na torksy i tam z lewej strony od kierownicy masz moduł przykręcony na dwa wkręty gwiazdkowe ,ale szczerze ci powiem mi właśnie elektryk to zakładał w sobotę tylko że noxona i nie wiem czy warto się samemu w to bawić ,a dla niego zajęlo to raptem godzinę z przerwami :pub: :pub: :D i kosztowało 50 zl ,a samemu można narobić dopiero kombinacji :kac: ale życzę powodzinia :okej:
misztan1
Post autor: misztan1 » wt lip 19, 2011 17:38
Niestety nie ma na forum dokładnego opisu jak co gdzie podlączyć. Nie wszyscy mówią jedną inni ze pod drzwi tu pod moduł a inni ze ani tu ani tu wiec jednak pozostaje mi tylko wizyta u elektryka. Dziękuje i tak za podpowiedzi.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lip 19, 2011 21:51
Czesc podlanczasz do modulu czesc do instalacji i zamek centralny w dzwiach i to wszystko Elektryk zrobi to napewno dobrze
misztan1
Post autor: misztan1 » pn sie 08, 2011 18:53
Witam dzisiaj byłem u dwóch elektryków i powiedzieli mi za założenie owego sterownika 100/150zł. Dla mnie do szok bo tyle to kosztował sam sterownik. Prosze o jakieś rady. Moze ktoś montował owy sterownik. Dokładnie pod jakie kable ? Jakie kolory ? Prosze o pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 08, 2011 20:43
misztan1, kilka dni temu dałem rozpiskę dlaczego nie poszukasz. Z drugiej strony uważasz że 100 złotych to tak dużo? To jednak jest trochę pracy i to jest bardzo przyzwoita cena.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn sie 08, 2011 21:26
Szok to jest ze tak tanio chcą Cie skroić a Ty jeszcze narzekasz to podłącz sam spalisz moduł lub centralkę alarmu to wtedy przeżyjesz szok :-)
Post autor: grg474 » wt sie 09, 2011 09:28
misztan1, po 1 primo to podłączasz się pod drzwi kierowcy , po drugie to podłączasz się też pod np wtyczkę awaryjnych (kierunkowskazy) oraz dołączasz sobie napięcie, masę i co tam ci potrzeba.
Teraz sprawa kabli - nie na pisałeś jaki masz rok auta, jaki model komfortu - wiesz - kolorystyka kabli z tego co ja wiem niestety ulegała zmianie (miałem już do czynienia chyba z 3 wersjami kolorystyki ) dziwne bo w schematach są 2. W takim przypadku kolorystykę pomijamy a podpinamy się pod konkretne piny. Jeśli masz małe pojęci eo elektryce, lutownicy itede - daj innym zarobić 100-150zł niż potem 300 czy 400 za wymianę wiązki drzwi czy silniczka szyby czy komfortu.
misztan1
Post autor: misztan1 » śr sie 10, 2011 20:12
Rozumiem rok auta to 98 .
bati1986
Post autor: bati1986 » śr sie 10, 2011 22:04
Centralkę od kogo kupiłeś, może stig?
