Gaźnik MK2
Cegiel
Gaźnik MK2
Post autor: Cegiel » ndz mar 19, 2006 22:35
Witam, Wszystkich :okej:
teraz pytanie zakupiłem VW Golfa 1.6 gaźnik rok 90r. i....
mam problem z gaźnikiem z tego co szukałem w archiwum problemy dość popularne, czyli silnik sam wchodzi na obroty około 2500 tyś/min i często gęsto gaśnie w czasie jazdy mimo, że ciepły. Ale najważniejsze pytanie to:
Jak mam rozpoznać jaki mam gaźnik?
Czy z numeru nadwozia da się sprawdzić?
Czy na gaźniku jest gdzieś napisane?
Czy może być tak że jest napisne E2 a w rzeczywistości mam e2e?
Jaką mam moc silnika?
No to tyle jak będę wiedział jaki mam gaźnik to powinienem z archiwum sobie poradzić.
Drugie mniej ważne pytanie będę zakładał centralny zamek (wersja 3 dr) czy do tylnej klapy da się założyć uniwersalny siłownik?
Dzięki wielkie :prayer:
zielu
Post autor: zielu » pn mar 20, 2006 10:22
co do centralnego w klapie to potrzebujesz całego zamka od tylnej klapy zmozliwoscia zamontowania cetralnego (siłownik mzoe byc zwykły)
co do mocy to zalezy co masz RF (72KM) PN (70) czy EZ (75)
na gaźniku jest napisane jaki to o ile dobrze pamietam, ale po nr nadwozia da sie na 100% rozpoznac, z resztą w dowodzie powinno byc napisane, rf pn albo ez - sprawdz
pitekk
Post autor: pitekk » pn mar 20, 2006 10:34
obyś nie miał PN ;)
[ Dodano: Pon Mar 20, 2006 09:37 ]
jeśli pod maską po stronie kierowcy na podszybiu pod osłoną masz kompjuterek (sterownik) a w wydechu wkręconą lambdę i rurkę do badania CO2 to masz PN niestety ;(
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn mar 20, 2006 11:16
Co znaczy niestety ;) ??? ja mam i jest OK :-)
TDPower
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » pn mar 20, 2006 13:01
też mam PN i jest zajebisty bezawaryjny odkąd nim jeżdże tj. od 2002 nic się nie zepsuło w silniku i gaźniku
przejechane ma 200tyś jeździ na gazie i też ok. czego chcieć więcej
pozdro
co według was jest bee w tym autku
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn mar 20, 2006 15:40
TDPower
Cegiel
Post autor: Cegiel » pn mar 20, 2006 21:29
Quatro7 pisze:co do centralnego w klapie to potrzebujesz całego zamka od tylnej klapy zmozliwoscia zamontowania cetralnego (siłownik mzoe byc zwykły)
jeśli chodzi o pierwszą część rozumiem, że po za siłownikiem od centralnego zamka musze jeszcze zmienić zamek od tylnej klapy z samochodu, który był wyposażony w centralny zamek??
druga część dalej nie wiem, jutro może będę miał chwilke na zerknięcie na gaźnik, ale jak do tej pory to nie kumam ja nic takiego:
w dowodzie nie mam po za mocą 51, kW i nr nadwozia WVWZZZ1GZMW111111 jakbym mógł jeszcze prosić o pomoc w tej sprawie, a i jeszcze pytanie czy takie coś jak potencjometr przepustnicy jest do dostania w sklapie jako część nowa (mam na myśli sklepy motoryzacyjne a nie ASO ) thx :wink:
wybaczcie :grin: laik ze mnie teraz zajrzałem w karte pojazdu ma PN ale ile to nie wiem do mnie trzeba po polskiemu że chodzi o nr silnika PN277244 i teraz wiadomo jaki mam gaźnik ?? :smoke:
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pn mar 20, 2006 21:39
a tak w ogóle to nie e2e tylko 2e2 :grin:
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
KamilW
Post autor: KamilW » pn mar 20, 2006 22:18
no czyli masz chlopie 2ee... czyli jesli ci obroty faluja to moze byc (kosztowny) problem z naprawa.... bo to skomplikowane ustrojstwo... ale tu niech sie wypowiedza znawcy tematu (pozdrawiam wszystkich wlascicieli pierburgow) :) A tak dla pamieci : dwie pierwsze litery w numerze silnika to jego oznaczenie i to zorientowanemu czlowiekowi mowi niemalze wszystko o twoim samochodzie :) Pozdrawiam
Cegiel
Post autor: Cegiel » wt mar 21, 2006 00:10
Łyskacz pisze:a tak w ogóle to nie e2e tylko 2e2 :grin:
no racja literówka ](*,) wybaczcie :prayer:
zielu
Post autor: zielu » wt mar 21, 2006 13:39
Cegiel
"musze jeszcze zmienić zamek od tylnej klapy z samochodu, który był wyposażony w centralny zamek??"
dokąłdnie tak
a silnik masz PN (70kucy) :)
Cegiel
Post autor: Cegiel » śr mar 22, 2006 21:21
załączam zdjęcia mojego gaźnika, bo ja już w końcu nie wiem :-k który mam :-s
KamilW
Post autor: KamilW » śr mar 22, 2006 22:24
To jest gaznik PIERBURG 2EE (ecotronic) czyli jak pewnie wielu sie ze mna zgodzi *#cenzura#* na wszystkich frontach... bo dopuki dziala jest swietny gorzej jak sie popsuje...
[ Dodano: Sro Mar 22, 2006 21:25 ]
o widze automatyczna cenzura :) fajne
pitekk
Post autor: pitekk » śr mar 22, 2006 23:18
Mój PN coś ostatnio traci moc :( straszny muł się zrobił, nie wiem ocb :(
Pozwolicie że zrobię małe OT. Pytanko jest dla posiadaczy gazowni w PN`ach, jak jest z instalacją gazu do tego gaźnika, co ze sterowaniem komputera, czy potrzebna jest emulacja??? czy styknie najprostsza instalka reduktor + mikser?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
