golf mk2 - negatyw na tylnej osi ??
- szef/chorzów
- Ma gadane
witam
Pytanko mam jak zrobic negatyw w golfie mk2 na tylnej osi ??
pozdraiwam
pozdraiwam
byle mk II Gti
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2935393#2935393
Obecne mk I Gld
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4196733#4196733
Obecne mk I Gld
- barteKKK03
http://www.gti-vr6.net/library/suspensi ... ear_shims/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dokładnie tak jak w załączonym linku, z tym, że zamiast tej niebieskiej podkładki mam na dolne śruby wsadzone zwykłe podkładki (po dwie na śrubę). Porobię foty to może jutro u mnie w temacie to będzie
Jest:
VW Passat B3 Kombi 2.0 16V US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=463676
Fiat 126p
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=444503
Fiat 126p
nie osłabia to mocowania koła? czop nie powinien przylegać całą powierzchnią do belki?bulin89 pisze:mam na dolne śruby wsadzone zwykłe podkładki (po dwie na śrubę)
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
shift, znając życie o siłach ścinających nie słyszał, zwykłe podkładki, zwykłe śruby, jednym słowem drut, jak mu koło odpadnie to będzie miał nauczkę, byle kogoś nie zabił przy tym.
330KM/450Nm
Kowal_, niestety masz pecha, z wyksztalcenia jestem technikiem mechanikiem i dalej sie ksztalce w tym kierunku wiec sily jakie dzialaja na te sruby mam opanowane.
Peszek.
I tak wracam do seryjnego ustawienia bo tyl mu z za bardzo plywa. O podkladkach wyczytalem na forum.
Peszek.
Jest:
Fiat 126p
Fiat 126p
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
bulin89, no to pochwal się jakie to śruby dałeś, jakie podkładki, twardość, wytrzymałość na ścinanie i jaka ogromna wiedza pozwoliła żeby dać 2 podkładki, jedna na drugą? Możesz przyjąć, że jestem konserwatorem powierzchni płaskich, ale dwie podkładki to nie wiem czy się śmiać czy płakać.
330KM/450Nm
Dobra wiesz co jakoś nie mam zamiaru z Tobą konwersować, bo widocznie od dłuższego czasu masz do mnie jakieś ale... A czy będziesz płakać czy będziesz się śmiać to mi to LOTTO...
Co do śrub to są wymienione na nowe. Jakbyś doczytał do końca to wracam do seryjnych ustawień. Ciekawe, że nie czepiasz się innych którzy tak robią i prezentują takie same przykłady
Jest:
Fiat 126p
Fiat 126p
nie polecam podkladem mimo wsyztsko bo scina opone przez to bardziej i auto troche plywa znajomy mial
te podkladki przekrzywiaja piaste czyli co za tym idzie kolo nie tylko w 1 plaszczyznie ztn gora do wewnatrz i dolem do zewnatrz ale jeszcze bokiem
i to wg mnie jedyne rozsadne rozwiazenie
http://www.mapet-TUNING.com
MAPET, dokładnie też mi się tak wydaje, że jak zrobiłem negatyw to na samym początku koło nie tylko ustawiło się góra do wewnątrz, a dół do zewnątrz, tylko jeszcze na boki się przestawiło. Chyba, że to takie złudzenie optyczne. Trzeba pomyśleć nad czymś innym by nadkole nie ocierało o oponę.
Jest:
Fiat 126p
Fiat 126p
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Nie przesadzaj kolego z twardościami , wytrzymałościami itp. dużo ludzi wsadza podkładki , blaszki ........ zobacz że camber schims ( ten niebieski ) jest z plastykuKowal_ pisze:bulin89, no to pochwal się jakie to śruby dałeś, jakie podkładki, twardość, wytrzymałość na ścinanie i jaka ogromna wiedza pozwoliła żeby dać 2 podkładki, jedna na drugą? Możesz przyjąć, że jestem konserwatorem powierzchni płaskich, ale dwie podkładki to nie wiem czy się śmiać czy płakać.
Co do ustawień to można kombinować że ustawi się tylko sam negatyw ,a nie jeszcze prawo lewo .
Ja wsadziłem sobie płaskie blaszki o grubości 0.5 mm ( 3 szt ) wsadzone idealnie pod 2 śruby . Niby przy takim ustawieniu jest sam negatyw ( ile stopni? ) sam nie wiem bo mnie to nie obchodzi , ważniejsze było schowanie koła
Mam to w ciężkiej budzie i przy szerokich kołach .............
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
No właśnie i dodam, że wcale nie trzeba ciężkiej budy, znam magików z podkładkami, byli nawet tacy na tym forum i przy jakimkolwiek zdarzeniu typu walnięcie w krawężnik, duża dziura bądź kolizja - w większości przypadków kończy się nie krzywą felgą, a tym, że trzeba jej z całą piastą i hamulcami szukać gdzieś poza autem..Dj Darecki pisze:Mam to w ciężkiej budzie i przy szerokich kołach .............
330KM/450Nm
Re: golf mk2 - negatyw na tylnej osi ??
Tuning wymaga poświęceń i tyle.Kowal_ pisze: w większości przypadków kończy się nie krzywą felgą, a tym, że trzeba jej z całą piastą i hamulcami szukać gdzieś poza autem..
