Chyba mi sie wysypał przegub wewnętrzny, ale nie jestem pewny.
Podczas jazdy, gdy skręcę delikatnie ale dynamicznie w prawo, to spod lewego koła wydobywa się metaliczny dźwięk, jakby oscierały o siebię 2 metalowe elementy. Podczas jazdy prosto dźwięk ten się nie pojawa, występuje natomiast powtarzający się dźwięk delikatnego grzechotania. Dochodzi do tego jeszcze buczenie w kołach i nie wiem czy dodatkowo wysypało się łożysko, czy ot z tego, buczenie jakby bardziej z prawej strony.
Patrzyłem pod autem, odkręcałem koło i wychodzi na to, że w okolicy łożyska i przegubu przy kole wszystko jest ok.
Jak położyłem się pod autem, i ruszałem samochodem popychając za koło lekko do przodu i do tyłu to właśnie gdiześ w okolicy końca półosi słychać było delikatne grzechotanie.
Czy dobrze myślę, ze to może być przegub wewnętrzny, czy takie dźwięki mogą oznaczać co innego?
Czy to przegub wewntrzny?
Ruszając autem trzymając półoś sprawdź luz gumę przy skrzyni. Wewnętrzny objawia się raczej szarpnięciem przy puszczaniu sprzęgła. Wymiana prosta jeśli coś
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
