Klink przy ruszaniu
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Klink przy ruszaniu
Witam mam nastepujący problem.
Podczas ruszania nie zawsze ale kiedy jestem bardziej obciążony , przy skręcie słychać METALICZNE KLINK.
Nie zawsze raczej jak jest trochę pod górke z lewej strony . Wymieniłem przegub ale metaliczne klink nadal jest.
Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny ,za pomoc oczywiście punkciki.
- biercok mkII
Klink przy ruszaniu
Posadź kogoś za kółko i każ kręcić kierą od oporu do oporu, a ty patrz się na amortyzator, sprawdź, czy sprężyna nie przeskakuje.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Klink przy ruszaniu
A może PUK?grandi pisze:kiedy jestem bardziej obciążony , przy skręcie słychać METALICZNE KLINK.
Tak czy srak,puki co stawiam na łożyska Macphersonów.
t0mal, dobrze radzi
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Klink przy ruszaniu
Odgłos słychać gdzies z dołu , czasem podczas skrętu przypomina to przgub ale nie do końca , teraz cisza
Klink przy ruszaniu
sam osobiście mialem taki problem i okazało się że łożysko mcpersona się skończyło. Cała poducha do wymiany a najlepiej obie. Pamiętaj o geometri po przestawisz kąty koła.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Klink przy ruszaniu
Zastanawiam sie czy t nie krzyżak na drążku , pękła mi osłona , wymieniłem ją ale mógł brud się dostać.
Klink przy ruszaniu
a wymyles w benzynie?
znaczy widzisz ciężko jest postawić diagnozę musisz eliminowac wszystko co jest najbardziej prawdopodobne.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Klink przy ruszaniu
A tak na prawdę to kosztowne .
Może mtoś mi podać w etce jak to wygląda ten krzyżak
Klink przy ruszaniu
nie musi to być krzyżak... przy ruszaniu.. przednie wahacze także pracują... kiedyś miałem jak to mówisz KLINK... były wyrobione tuleje na wahaczach...
zaglądnij pod spod.. poruszaj wahaczami zobacz czy nie maja luzów ..
nie ściąga cie w żadna stronę?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Klink przy ruszaniu
Łożyska amorów wymieniane 1,5 temu tulje powymieniane 2 tyg temu oi vw geometria ustawione . Może to być przegub wew.
Powiem tyle jak mam poniżej 1/2 zbiornika nie klinka , albo jak deszcz pada.
