ABS reaguje bez powodu
pawelk78
Post autor: pawelk78 » śr lip 20, 2011 10:00
Witam! Mam problem z ABS w golfie IV TDI. Zbyt wcześniej włącza się ABS, tylko przy małych prędkościach. Komputer raz pokazał błąd czujnika koła prawego (wymieniłem na nowy) nic nie pomogło. Diagnostyka komputerowa czujników wszystko niby jest OK. Ktoś ma jakiś pomysł??
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
ABS VW GOLF MK4
Post autor: owieczka » śr lip 20, 2011 10:35
a jakie masz opony? szerokość, wysokość i ile cali?
pawelk78
ABS VW GOLF MK4
Post autor: pawelk78 » śr lip 20, 2011 13:49
195/65/R15 stalowe felgi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
ABS VW GOLF MK4
Post autor: Qto » śr lip 20, 2011 14:04
Sprawdź poprawność montażu czujnika oraz stan tarczy impulsowej pod czujnikiem...może wystarczy ją przeczyścić
marcinhankus1984
Post autor: marcinhankus1984 » pt lip 22, 2011 08:43
No ja mam to samo i nie zabardzo wiec mo to jest też :)Jak dojde do przyczyny to dam znać i prosiłbym o to samo. U mnie jest tak że komp nic nie pokazał. Podobno czujnik ale ktoś też pisał że mogą być amorki przyczyną
Wróć do „Mechanika”
