Regulacja świateł
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Regulacja świateł
Post autor: Zimny Chirurg » śr lip 20, 2011 11:42
Mam małe pytanko. Posiadam BORE AJM i swiatła są tam elektryczne. Ale ostatnio zauwazyłe ze jedno mi min. swieci nizej niz prawe. I teraz moje pytanie jak sie je regujuje? Sa tam jakies pokrętła? I gdzie?
Dzieki za info.
Pozdro
ZC
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Regulacja świateł
Post autor: Qto » śr lip 20, 2011 12:15
Przy każdej lampie są dwie śruby (jak dobrze pamiętam na imbus) koloru białego, jedną ustawia się góra/dół (śruba po wewnętrznej stronie) a drugą lewo/prawo (śruba po zewnętrznej stronie). Proponuję jednak podjechać na stację diagnostyczną, zrobią to jak trzeba...często za darmo, a jak skasują to 10zł.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Regulacja świateł
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lip 20, 2011 14:27
Qto pisze:Proponuję jednak podjechać na stację diagnostyczną, zrobią to jak trzeba...często za darmo, a jak skasują to 10zł.
i masz pewność że światła ustawione są tak jak powinny :wink:
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Re: Regulacja świateł
Post autor: Zimny Chirurg » czw lip 21, 2011 11:25
Dzieki panowie. Tak tez zrobie nie bede sam ustawiał. Bo i tak bedzie teraz gozej z moimi swiatłami bo zauwazyłem ze lawa lampa sidzi o 1 mm za wysoko i tak musze ją ogólnie na srubach troche w dół pociągnąć bo mam minimalnie za duzą szczeline jak lampa prawa. A mnie to denerwuje i pewnie po tym zabiegu juz całkiem bedzie gozajmes ze swiatłami.
Pozdro
ZC
