zmiana turbo bez kanału golf II
- mr_jaru
witam. mam pytanko,dam rade zmienic turbine w golfie II bez kanału (garrett t2 na t3). dodam ze mam do niej spływ oleju i rure ssaca.jaki klucz bedzie potrzebny do odkręcenia spływu przy misce? jeszcze jedno, przykręcać razem ze spływem od razu czy spływ później po osadzeniu turbiny na kolektorze, bo może być kłopot z przykręceniem go do turbiny ze względu na dostęp?
Ostatnio zmieniony śr lip 20, 2011 19:39 przez mr_jaru, łącznie zmieniany 1 raz.
jaru
zmina turbo bez kanału golf II
bez kanalu zrobisz bez problemu, wyciagaj jak i zakladaj turbine razem ze spływem bo nie dojdziesz zeby go wykrecic spływ przy misce jak dobrze pamietam jest na klucz 27 albo 30
tdi 1z 228KM 514 nm mk2
Spływ jest na klucz 27 bez kanału będzie ciężko - śruby od turbosprężarki są zazwyczaj zapieczone
- mr_jaru
t0mal, akurat ze śrubami nie powinno być problemu bo koło miesiąca temu zmieniałem turbo wiec powinny puścić.
jaru
mam pytanie chcę zmienić turbo z garrett t3 na t2 są jakieś komplikacje ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
