Mam elektryczne lusterka, ale niestety nie podgrzewane.
Wyczaiłem, że koszt podmiany włącznie ze zmianą przełącznika nie byłby duży i chciałbym ten temat ogarnąć przed zimą.
Kilka pytań (może ktoś to już przerobił):
1. Poza zmianą wkładów lusterek z przełącznikiem w drzwiach co musiałbym jeszcze dorzucić do kompletu ? Czy może są już kostki, instalacja
czekająca tylko na podpięcie ?
2. Czy osoba, która jednak nie jest elektrykiem ogarnie ten temat ? Czy lepiej samemu nie dotykać ?
ps. jeśli był taki temat, to proszę o reprymendę. Jedna z dobrą godzinkę siedzę na forum i szukałem podobnego.
Montaż podgrzewanych lusterek
- Sąsiadwroc
- Waqa
Jestes pewnien ze nie masz grzania luster?? mi sie wydaje ze to byl standard w mk4 szczególnie ze z opisu wynika ze masz highline
- Sąsiadwroc
No więc właśnie tu jest ciekawostka.
Mam jakby pakiet zimowy: bo siedzenia grzane, reflektory ze spryskiwaczami a lusterka lipa....
Bo z tego co się orientuję, to włącznik ogrzewania lusterek jest przy sterowaniu (podobnie jak do składania lusterek).
No chyba, że w wersji z klimatronikiem jest tak, że jak włączam odszranianie szyby przedniej to może wtedy się lusterka grzeją, ale nie sądzę, żeby tak było...
- Waqa
- Sąsiadwroc
Re: Montaż podgrzewanych lusterek
Ej... poważnie ?Waqa pisze:grzanie luster uruchamia sie razem z grzaniem tylniej szyby
Bo widziałem Golfa, który przy przełączniku sterowania szybami ma dodatkowy symbol w miejscu zera. Właśnie do grzania lusterek. A drugą stronę do składania.
edit:
Ok, znalazłem:
"ogrzewanie lusterek w samochodach na export do krajów o zimnym klimacie włącza się pokrętłem elektrycznej regulacji lusterek"
Reszta ma przy ogrzewaniu tylnej szyby
Tak czy siak, może ktoś jest taki niedouczony w temacie jak ja i dowie się przez to, jaka jest prawda
