o co chodzi z wysokim spalaniem
felipevariant
Stawiam 1l balentaimsa jak ktos mi powie jak ograniczyc lub zdiagnozowac wysokie spalanie na poziomie 9-10l w miescie bez klimy, trasa 7-7,5l wszystko spokojna jazda do 100km/h. opony 195, dobre paliwo,nowy olej,nowe filtry, wymacane wszystkie wezyki,nowa plecionka,auto nic nie kopci moc ok jestem włascicielem od 2 msc, nadal nie moge zejsc ze spalaniem ponizej 8l w miescie naprawde jade jak emeryt;) moze ktos ogarnie temat?? tak jak obiecałem literek czeka!!:)
Re: o co chodzi z wysokim spalaniem
jaki silnik? TD czy 1z może?
Co powiecie na mojego kozak golfa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175337
felipevariant
motor 1,9 tdi 115km pd komputer równiez był podłaczony zadnych błedów nie wykazał... juz tankowałem na maxa po 100km 9,5l nie wiem czego juz sie łapac
moze znacie jakiegos magika w bydgoszczy!???
zacznij od początku. Egr, cięgno na turbinie, no i logi pokaż
Zacznij od najprostszych rzeczy. Sprawdź czy ciśnienie w kołach jest zgodne z klapką wlewu. Zrób trasę 100 km trzymając obroty na 2000-2100 (na prostej jak nie przyspieszasz), nie przyspieszaj z butem w podłogę a jak już depczesz to nie z niskich obrotów tylko zadbaj żeby to było min. 1800 obr (wyjątek oczywiście I i II bieg. Zmieniaj bieg na wyższy przy ok 2500 (jak już ciepły). Nie dojeżdżaj na luzie - choć to ma już mniejsze znaczenie. I jeżeli po 100km takiej trasy będzie powyżej 6-6.5l to faktycznie coś jest nie tak.
- t0fik
- Auto: Audi A4 B5
- Silnik: APR
Mozesz jeszcze sprawdzic powrot paliwa do zbiornika, czy gdzies nie cieknie oraz czujnik temeratury paliwa (na wezu powrotnym, zaraz przy vacum pompie), nie pamietam czy zostawia bledy w sterowniku.
Było:
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
felipevariant
dziś doznałem szoku przy wyjeżdzie z garażu komputer pokazał 51,5l/100km , czy u was tez słychac po przekreceniu stacyjki wyrazny szelest wtrysku paliwa..?
domeltdigti
witam ten wynik który uzyskałeś te 50 l według komputera to trochę za dużo u mnie pokazuje ok 20 może masz czipa żle zrobionego proponował bym o jakąś hamownie zahaczyć auto nie szarpie normalnie jedzie ? goniłeś go na maksa ile poleci ? skrzynia 6 czy 5 ? 115 - orginał plus 6-stka skrzynka ok 200 km/h jeśli daje więcej to masz inny programik u mnie po czipe na 145 km spalanie mam miasto 7/100 trasa do 100 -tki nawet 4/100 ale naprawde delikatnie .
felipevariant
kupiłem auto od niemca nie wiem czy ma czipa..???auto odpycha sie normalnie jak na 115km chyba nie ma chipa, jak to sprawdzic bez zadnej hamowni...???
co w koncu zrobic zeby zejsc ponizej 8l w miescie..?? naprawde jezdze jak emeryt i tak nic nie daje.......
Bo nie zejdzieszfelipevariant pisze:co w koncu zrobic zeby zejsc ponizej 8l w miescie..??
A co do wskazań komputera,jak swojego przeciągnę to sześćdziesiąt pokaże
domeltdigti
witam ok 8- litrów to chyba w zimie mi w letniej aurze to 6 max 7 w mieście przy butowaniu ale nie oto chodzi kolega pisze że na trasie też ma problem ale skoro ma go 2 miechy to może jeszcze filtrów nie powymieniał bo nic o tym nie wspominał chyba że to zrobił ?
felipevariant
kurcze wszystko wymienione filtry oleje nawet plecionka/łącze elastyczne/ na nowa bo puszczała, wydaje mi sie jak mu wkrecam troszke buczy jak by gdzies powietrze jak by cos drzało nie wiem gdzie szukac filtr zamkniety, weze wygladaja na całe cos moze byc jeszcze pod spodem jakas nieszczelnosc?? chociaz nic nie kopci ani grama dymu gdzie jeszcze szukac przyczyny flaszka czeka nikt nie cche odebrac...
felipevariant
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
