Uszczelka szyby przedniej golf mk2 - wymiana na wlasna reke
- czarnyblack
Witam.
Dzisiaj zauwazylem po podniesieniu wykladziny z przodu, ze u kierowcy jak i u pasazera jest strasznie mokro. Kartka ktora lezala na desce rozdzielczej w okolicach uszczelki w lewym dolnym rogu jest pomarszczona od wigloci. Docisnalem uszczelke w tamtym miejscu i troche wilgotno bylo. Tak wiec domniemam iż nigdzie indziej jak wlasnie przez uszczelke przedniej szyby leci mi woda. I teraz mam pytanie czy da rade wymienic ja samemu? Widzialem fotoporade do tylnej szyby, ale do przedniej nie moge znalezc. Czy da rade dostac gdzies taka nowa uszczelke i jaki jest jej koszt?
http://www.youtube.com/watch?v=PgGr6pqjkLk Mój dziadek
- czarnyblack
To moze inaczej. W deszczowy dzien wsiadlem do samochodu i z lewej strony widac bylo lekko saczącą się wodę przez uszczelke do srodka auta. Czytalem, ze ludzie używaja jakiegos silikonu szklarskiego czy cos takiego. Warto sprobowac? Jest pozniej jakis problem z ewentualnym demontazem szyby? Pisza rowniez o kanalikach przy podszybiu, ktore moga byc zapchane. Moze ktos na fotce wskazac gdzie one sa?
tutaj masz opisane kilka przyczyn przeciekania wody w golfie 2 http://mk2.vwgolf.pl/porada22.html może coś się przyda.
marko125-90
Ja dzisiaj zalałem pod uszczelkę silikon neutralny. Zobaczymy przy następnym deszczu czy pomogło
- czarnyblack
Dzieki za odpowiedzi. Ta strone juz przegladalem wczesniej. @marko125-90 to daj znac pozniej jakie rezultaty tego zabiegu ; ]
- czarnyblack
Dzisiaj zauwazylem, ze po kilkudniowych opadach deszczu golf jestu suchy(stal niejezdzony), natomiaast po przejechaniu po deszczu i kaluzach jakies 30km pod dywanikiem jest kaluza. Skad ta woda sie tam daostaje? Podloga raczej szczelna... Jeszcze dodam, ze jak stoi sie przed samochodem, to po lewej stronie w scianie grodziowej sa dwa otwory przez ktore widac material wytlumiajacy wnetrze, domyslam sie ze trzeba je zaslepic ?
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Tak, fabrycznie są koreczki, które przepuszczają wodę tylko w jedną stronę tj. na zewnątrz auta.czarnyblack pisze:domyslam sie ze trzeba je zaslepic ?
A jeśli chodzi o uszczelkę szyby to wymień na nową, w dowolnym zakładzie gdzie robią szyby samochodowe założą nową, nie baw się w silikony bo jeśli teraz siedzi Ci już tam wilgoć to z silikonem też będzie, efekt będzie taki, że za jakiś czas nie będzie na co nowej założyć bo ranty na szybę zeżre rdza.
330KM/450Nm
- czarnyblack
Tylko wlasnie to sa troche wieksze otwory, nie jak te male dziury na przewody, no ale i tak zaslepie. A woda w aucie jest pod kierowca pod dywanikiem i podczas jazdy dopiero sie zbiera, to ktoredy ona sie dostaje?
marko125-90
No u mnie silikon zdał sprawę. Wystarczyło podważyć, dobrze osuszyć, nałożyć silikonu, osadzić uszczelkę. Wody już nie przepuszcza. Nie mam pojęcia jak woda może tam stać w miejscu skoro jest szczelnie? Co innego jeśli nie osuszyłbym tego dobrze, to ok, silikon by odszedł i woda by tam podchodziła, ale na suchym to nie wiem w czym problem
Co do wody to może przez te korki co są w podwoziu?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
najlepiej abyś dostał się ze swoim autem do kanału i sprawdził od spodu. podejrzewam że masz dziurę na podłodze lub w progach.
może być niewidoczna szczelina co może powodować przedostawanie się wody do środka.
Radziłbym po tych zabiegach z uszczelnianiem oczyścić miejsca w których miałeś wodę i jakimś preparatem psiknąć aby nie rdzewiało.
- czarnyblack
Wlasnie byl na kanale i nic tam nie widzialem, zero rdzy. Podloge i wygluszenie tez podnosilem i tez zero rdzy. Ale zauwazylem, ze mam zmeczone juz zyciem uszczelki od drzwi, sparciale i dziurawe w niektorych miejscach i takie sprasowane. Moze one tez przepuszczaja jakos. Ktoregos dnia calego go wybebesze zeby sama gola blacha byla i ktos bedzie polewal woda od spodu i z kazdej mozliwej strony i ja bede obserwowal skad leci.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
to kup na szrocie uszczelki które by były w lepszym stanie niż twoje.
łatwiej jest wziąć myjkę ciśnieniową i szukać wycieku. może od strony ściany grodziowej (kierowcy) masz jakąś kolejną niezaślepioną dziurkę?
- czarnyblack
No wlasnie tylko znowu pakowac sie w 20 letnie uszczelki to tez niewiadomo czy to zda egzamin. Nie da rady nowych kupic, albo od czegos innego przypasowac? A co do zaslepek, to raczej sa wszystkie.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
a w twoim MK2 są sierpy, listwy na progach ? może przez drzwi leci woda i dostaje się do środka?
