Golf II Swap Silnika 1.6-1.8 PB POMOCY ZATRZYMANY SILNIK!!!!
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » pt lip 22, 2011 22:41
Witam..Dziś mój świeżo poskładany silnik 1.8PB Digi II zatrzymał sie nagle na wolnych obrotach :(:(:(: Silnikiem nie dało sie obrócić .. A dokładniej :
Blok ABS : nowe panewki , nowe pierścienie
Głowica PB splanowana 1.5mm po remoncie i portingu
Chłodniczka oleju Z disla 1.9
A wiec Tak ... Golfem juz jeździłem bez hamulców XD tzn byl ręczny ... niestety tylko na drodze nie utwardzonej :D Bardzo zrywny latałem po całej drodze do nawet na 3 biegu ... ale nie przesadzałem tez bo na dotarciu itp.
problemem było to ze nie termostat nie puszczal ... dlatego zostawilem go na wolnych ,, co jakis czas 2 tys ,2500 obr .. i czekałem.. Dziwiło mnie to ze głowica mocno sie grzała a blok duzo mniej wraz z miska /... :goof: ... Aha i jeszcze jedno po otworzeniu korku wlewu oleju , olej nie bryzgał za bardzo , bylo widac na szklankach ze smaruje itp wiec sie tym nie martwiłem , uznałem ze tak ma byc . licznik wskazywał ze smarowanie jest .
Ale Nagle po 15 min pracy .. Nagly STOP .. mały zgrzyt , pasek przeskoczyl o kilka zębów , Nie dało sie obrócić Silnikiem . Zdziwił mnie tez fakt ze po wyciągnięciu bagnetu temp oleju wynosila moze 40 stopni .. miska i dolna czesc bloku tez nie byla gorąca . a glowicy nie dalo sie dotknąc .. Woda byla Gorąca ale miała moze jakies 60 70 stopni.. Nie jestem pewien co mogło spowodować zatrzymanie .. Prawdopodobnie głowica .. ????. brak smarowania ....??? Tylko dlaczego ...????? Blok silnika Był nie do końca sprawdzony . tzn właściciel powiedzial ze wszystko z nim bylo ok ... ale znalazłem w nim wode zmieszana z olejem .. Ale postanowilem na nim złożyć silnik , tuleje nie wyglądały tak złe a blok prawie za darmo . Jesli to blok To spowodował To mam pytanie .. ponieważ mam blok za 100 zl tym razem sprawdzony, mały przebieg , Ale o pojemnosci 2 z golfa 2 GTI 8 zaworów ... z tego co wiem to inny jest aparat zaplonowy bo taki mam z 2l.... :grrr: niewiem co tera :rozpacz:
Bykasperek
Re: Golf II Swap Silnika 1.6-1.8 PB POMOCY ZATRZYMANY SILNIK
Post autor: Bykasperek » sob lip 23, 2011 08:20
????? :banghead:
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob lip 23, 2011 13:20
Pewnie głowica się grzała bo gdzieś mogło być niezłe tarcie, pewnie się zatarła skoro piszesz że przeskoczył pasek rozrządu
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » sob lip 23, 2011 17:32
Wszystko bylo poskladane prawidlowo ? dokrecone kluczem dynamometrycznym np walek w glowicy?
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob lip 23, 2011 19:42
Choćby wałek, mogły też popychacze :) Zdiagnozuj i napisz co było
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » sob lip 23, 2011 20:07
Tak wszystko dobrze dokręcone dynamem.. Ale po 5 min silnik już obróciłem kluczem , Kur Tyle sie spuszczałem nad głowica mam nadzieje ze będzie do odratowania ,musiało nie byc smarowania , Ale nie wiem dlaczego , silnik brał troche oleju :(:(:( A Głowica z PB pasuje do Bloku 2.0 ??
evolution
Post autor: evolution » sob lip 23, 2011 21:11
uzywales silikonu do skaldania silnika?????
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » sob lip 23, 2011 22:04
Tak troche na uszczelkę pod pokrywą walka rozrządu . ponieważ nowa mi nie spasowala wiec chwilowo zlozylem na reincu ...
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » ndz lip 24, 2011 10:13
Kto Mi powie CZy TEn Blok Z golfa III GTi 8v nie znam oznaczenia o pojemnosci 2 l Będzie pasowal Do głowicy z 1.8 PB PROSZE O Szybka odp !!!!!!!!!!!!!!! :grrr:
paul1984
Post autor: paul1984 » ndz lip 24, 2011 17:57
cieszko stwierdzic czy spasi jak bys byl zainteresowany to mam caly piec 2.0 z seata toledo bez osprzetu za 350zl. ale z tego co napisales miales zbyt niskie cisnienie oleju w piecu. proponuje zebys zalorzyl pompe olejowa z klekota np 1.9 td albo 1.9tdi.
693163381tel
evolution
Post autor: evolution » ndz lip 24, 2011 21:10
Bykasperek pisze:Tak troche na uszczelkę pod pokrywą walka rozrządu . ponieważ nowa mi nie spasowala wiec chwilowo zlozylem na reincu ...
to bedziesz skladal az sie nauczysz ze w pewnych miejscach sie nie daje masy...
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » ndz lip 24, 2011 23:03
silnik pali . MA zero smarowania na głowice no moze minimalnie . sciąglem miske smok nie zapchany niczym , zasysa ładnie , wiec gdzies sie gubi Ciśnienie . Moze w chlodniczce oleju ktora mam z disla ? hmm dziwi mnie to ze nie ma smarowania az na cala glowice .. Nawet jak by cos wpadło z pokrywy wałka roz to bylo by w misce ... A w misce nie bylo żadnego dużego kawałka . troche opiłków i malutkich smieci
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » ndz lip 24, 2011 23:04
JA mam Caly blok z 2.0 za 100 zl :D
Bykasperek
Post autor: Bykasperek » wt lip 26, 2011 18:01
KTO Mi kur... powie jak sprawdzić przyczynę brak smarowania na głowice , Smok Ciągnie głównym kanałem Idze do filtra oleju .potem dzieli sie na małe kanały . 8 kanałami dochodzi do głowicy z tego co pamiętam ... widzę ze Nikt sie nie kwapi do pomocy :grrr:
Wróć do „Speed”
