Obrotomierz zamiast zegara - pytanie!
eivon
Post autor: eivon » pt lip 22, 2011 23:05
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich :)
Ostatnio kupiłem sobie Golfa, który niestety nie był obdarzony w obrotomierz. Postanowiłem to zmienić i zamówiłem sobie odpowiednie zegary.
Podmiana była bardzo prosta (wykręcenie starych zegarów, podmiana nowymi) - wszystko działa elegancko, obroty tak jak powinny być, licznik też ok (oba liczniki z golfa 1,8 gdzie Vmax = 220).
Ważne jest to, że po zamianie liczników wyświetlający się przebieg należy do tych zegarów, które są zamontowane (jest to bardzo niekorzystne w moim przypadku ponieważ chcę zachować oryginalne 115000 :) ).
Dlatego zdecydowałem się na podmianę zegar -> obrotomierz :D No i tutaj zaczyna się moje pytanie:
podmieniłem obrotomierz zamiast zegara (wymagało to odrobiny lutowania), podłączyłem do Golfa i wszystko pięknie działa tylko obroty są zaniżone około dwukrotnie. Ktoś może się orientować jaka jest tego przyczyna? (porównywałem obie płytki i różniły się tylko tym, że na mojej oryginalnej były dwa dodatkowe oporniczki - odlutowałem je ale to nic nie dało :D)
Proszę o poradę i pozdrawiam :)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob lip 23, 2011 11:09
Różnica jest taka że licznik z zegarem ma inne oprogramowanie od licznika z obrotomierzem i nic na to nie poradzisz, prócz programowania pamięci a najlepiej, wrócić silnik obrotomierza do nowego licznika i przeprogramować przebyty przebieg.
WGSZ nowego licznika zgodne ze starym ?
norek111
Post autor: norek111 » sob lip 23, 2011 12:55
podjedz to zmienię ten przebieg na jaki chcesz
mati
Post autor: mati » pn sie 08, 2011 18:23
ja tam zmieniłem z 170 tys na 60 :D tez zakładalem obrotek :pub:
