luzy na kierownicy
luzy na kierownicy
witam. mam taki o to problem, kiedy złapie kierownice w reke i poruszam gora dol,lewo prawo to straszne ma luzy,, co moze byc przyczyna?. koncowki drazkow? luzy na krzyzaku? . nie dawno wymienialem zawieszenie ,zbieznosci jeszcze nie ustawialem ale przed zmiana zawieszenia tez to bylo tylko nie takie mocne..
- marcinek84
luzy na kierownicy
Może masz do wymiany łożysko przy kolumnie kierownicy w środku na dole obudowy, złap tam na dole gdzie przykręcony jest krzyżak będziesz wiedział czy masz luz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
luzy na kierownicy
tak jak kolega powyzej napisał napewno masz luz na łożysku najlepiej kupić cała kolumne koszt nie drogi 2-3 godzinki i masz zrobione
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
luzy na kierownicy
no koledzy sprawdze sprawdze, tylko jak znajde troszke wolnego czasu, dziekuje jak narazie za podpowiedzi
luzy na kierownicy
mam nadzieje ze problem znikl.. otoz rozebralem kierownice i oslone stacyjki, kulnalem sie pod stacyjke i tam sa dwa mocowania zaraz za manetkami u gory, sa to dwie sruby z dosc nietypowa glowka bo ani na klucz ani na imbus,poprostu okragla, ale ze jedna krecila sie w palcach to wykrecilem i wsadzilem 13'stke ,dokrecilem na maxa i poki co nic nie lotto
- majekMK2
luzy na kierownicy
no to super to widac luz mógł byc na kolumnie gdzie jest mocowana
Były golfik:/
luzy na kierownicy
Co do łożysk kolumny kierowniczej to to dolne kosztuje w ASO 17 zł sam sobie dzisiaj zamówiłem.
WEBER wszystko działa lepiej niż fabryka chciała
Sprzedam moje mkII http://www.otomoto.pl/show?id=C21256526" onclick="window.open(this.href);return false;
