mk3 1.9D swap na 1.6TD JR
Witam, znajomy kupił ostatnio mk3 1.9D juz na automatycznym ssaniu.
Silnik jest kiepski bo jak jest cieply to ciezko odpala ,jak mu sie wcisnie gaz do dechy to kopci mocno na czarno.
Ale w garazu leży silnik 1.6td JR z pompą ,turbem tzn kompletny.
1)Da rade wrzucic ten silnik do budy mk3??
2)skrzynia moze zostac z 1.9D??
3)1.6td ma reczne ssanie??
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
Mumin90
1 da rade wrzócić bez problemu
2 skrzynia może zostać
3 ma ręczne (ssanie)
trzeba przerabiac jakos łapy silnika??
napewno trzeeba bedzie dorobic flansze do tłumika-turbo.
cos jeszcze czy wszystko P&P??
Mumin90
łapy pasuja wydech do przerobienia i puszke z filtrem powietrza trzeba założyc z TD
OK dzieki . w tygodniu zapewne zaczna sie mody
2 sprawa to taka ,że ten silnik 1.9D chcemy zamontowac w jetta mk2 1.6ben . podpasuje? co trzeba rowniez w nim zmieniac?
- tomassss24
To ze ciezko odpala i kopci na czarno nie znaczy ze zajechany silnik kat wtrysku trzeba sprawdzic jak ma automatyczne ssanie to pewnie juz z pompą połelektroniczna mozna ten silnik podpiąc pod vaga i spradzic podstawy . Moim zdaniem za wczesnie myslicie o wyciaganu tego silnika
Narobicie sie a stary JR moze tez nie jest w dobrym stanie . Czasem wystarczy troche regulacji a silniczek bedzie ładnie pracował . O ile wiem tylna łapa jest do zmiany z 1.9 na 1.6 td bo są inne poduszki
mowisz ze kąt sprawdze vagiem??
jak jest zimny to pali od szczała... jak sie juz zagrzeje to trzeba krecic z 15s , no i pali ok 9-10l /100km .
i jak mu sie depnie to kopci na czarno , za duzo ropy...
- Bukowina_driver
Re: mk3 1.9D swap na 1.6TD JR
1.9 bez turbiny ciężko pali jak jest ciepła-ale nie gorący..
-wydech wystarczy kupić początek od turbiny (rurę kolektorową z mk2)
a na moje oko lepsze wyniki niż z JR będą po założeniu kolektorów /pompy/wtryskiwaczy od jr do tego 1.9
+wydech jak prędzej napisałem + rurka olejowa z oczkiem na dole do smarowania turbiny/miska olejowa z jr z spływem oleju..
1.9 ma większą pojemność,większe zawory dolotowe,oraz dłuższe czasy dolotu...(zostawić blok z głowicą a resztę z jr)
co dy wtryskiwaczy radzę założyć dedykowane pod daną pompę jr mają 155bar a w 1.9 d 135bar
z tego co pamiętam to pompy z 1.6 nie chcą jakoś działać z wtryskami z 1.9....
Mumin90
Bukowina_driver w zwykłym D nie ma natrysków na denka tłoków a w TD sa natryski
dlatego lepiej nie uturbiać zwykłego 1.9D
a 1.6TD troche podkręcony da sobie doskonale rade
- tomassss24
z ktorego roku ten golf ? moj ojciec ma 1Y z 96 roku i ma pompe wtryskową z podłaczonymi do niej kabelkami jak w TDIDerbi013 pisze:mowisz ze kąt sprawdze vagiem??
i mozna go podłaczyc pod kompa . A jak duzo pali to pewnie wtryski tez leją mocno trzeba to sprawdzic .
jutro bede wiedział ktory to rok...
wiem ze ma automatyczne ssanie , oraz posiada gniazdo obd2.
arwam
Derbi013, do MK3 możesz śmiało wrzucać 1.6TD ale będą troszkę inne wrażenia z jazdy.
co do łap będą pasować te od Diesla.
może być także przeguby będą miały wewnętrzne średnicę 100mm. jeśli tak to skrzynię od 1.9d zostaw bo ma takie same przełożenia jak w 4T
do jetty śmiało możecie wrzucać silnk 1.9.
ja taki mam choć co prawda TD i jak widać pasuje.
a i jeszcze jedno.
w MK3 jak macie ssanie automatyczne to trzeba będzie zdobyć linke od starszej wersji MK3 i jazałożyć. w lecie nie będzie takiej potrzeby ale w zimie może być niezbędna do uruchomienia silnika w zależności od stanu silnika
co do dymienia na czarno to tak jak przedmówcy mówią że mogą wtryskiwacze lać.
ewentualnie wcześniej zanim zaczniesz rozdłubywać auto zobacz czy nie jest zasyfiony filtr powietrza
a co do wtryskiwaczy to można do Diesla założyć wtryskiwacze 155bar i będzie to poprawnie jeździć ale założenie wtryskiwaczy do TD o D naq 135bar może spowodować wypalenie dziur w tłokach lub spękanie głowicy a na pewno wywoła pogorszenie osiągów i chmurę czarnego dymu za autem przy jednoczesnym braku mocy
a i jeszcze jedno.
pogrzebalismy dzisiaj przy tym 1.9D i sie okazało ,że nie odbija do konca linka od automatycznego ssania , tzn jak sie zagrzeje silnik to dalej chodzi na ssaniu... , poluzowalismy regulacje i linka cofa sie do konca juz ... auto troche lepiej odpala ale juz tak nie kopci jak ikarus.
i chyba ten 1.9D zostaje w mk3
a rozgladam sie powoli za mk1 i tam wyląduje 1.6td
- tomassss24
A nie mowiłem
ze za wczesnie chcecie wywalic ten silnik . Dajcie do sprawdzenia jeszcze ten kat wtrysku i powinno byc cacy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
