Panowie mam kilka pytan mam nadzieję że mi na nie odpowiecie: Zamierzam włożyc silnik 1.8 ABS 90km z Golfa 3 do golfa 2 w ktorym siedział zwykły 1.6 na gazniku.
1. Czy silnik wejdzie bez zadnych problemów?
2. Czy skrzynia załóżmy AUG i sprzęgło od Golfa 2 1.6 będzie pasował do silnika 1.8 ABs 90km? (Bo silnik kupuje bez skrzyni i bez sprzegla gdyz skrzynie i sprzeglo posiadam tylko nie wiem czy beda pasowac) >
3. Silnik bedzie razem z poloskami czy poloski od 3 beda pasowaly do golfa 2 ?
4. czego będe potrzebował do zasilania silnika 1.8 abs paliwem. mam pompe w baku 4bary i gosciu co mi sprzedaje silnik da mi popme pod samochod czy to wystarczy?
5. Czy Immobilaizer i bsi będą pasowały do golfa 2?
To chyba na razie wszystko Prosze o pomoc.
Swap z 1.6 na 1.8 abs
- Greenthumb
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
O ile wiem to - skrzynia podejdzie - ale niech mnie ktoś poprawi ewentualnie. Półośki zostawiasz z mk2, bo z mk3 nie podejdą.
Do zasilania paliwem potrzebujesz albo pompkę do baku i pompkę pod podłogę z golfa mk2 1.8 RP, albo pompkę z mk3 z baku, ale wtedy potrzebujesz też baku od mk3 - bo inaczej pompka z mk3 nie podejdzie. mk3 miał jedną pompkę paliwa.
immo - raczej go tam nie masz - przynajmniej ori raczej nie przypominam sobie, żeby był. Jeżeli masz nową instalację to powinno wszystko podejść bez większych problemów. Musisz pociągnąć sobie kabelki na tył do pompy paliwa.
- Greenthumb
Re: Swap z 1.6 na 1.8 abs
Posiada ktoś może opis wiązki lub jakiś schemat elektryki silnika 1.8 ABS? Nie wiem jak podłączyć wiązke do skrzynki bezpieczników i i jak wiązke podłaczyć do silnika. Silnik mam już włożony teraz tylko elektryka.
- Paweł Marek
zależy który rocznik, po sierpniu 89, skrzynka bezpieczników jest jak w mk3 to wszystko podepniesz bez większego kłopotu, jeśli masz starszego to duża rzeźba lutowanie wiązek przychodzących do wnętrza auta, do wtyczek skrzynki starego typu. Schematy są na forum.
- Greenthumb
