nie działa nawiew powietrza na zadnym biegu
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » ndz lip 24, 2011 22:28
Witam posiadam MK IV i od czasu do czasu nie działa mi nawiew (manualny) na kazdym biegu (1,2,3,4)i nie słychac dmuchawy.raz na jakis czas tak sie dzieje np dzisiaj gdy właczyłem silnik wogule nie słyszałem dmuchawy ale gdy przejechałem jakis odcinek drogi poczułem ze dmuchawa zaczeła chodzić poprosze o pomoc?
po wyciagnieciu filtra przeciw pyłkowego i gdy ruszę silnik dmuchawy silnik kreci sie pare sekund
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 02, 2011 14:16
zmierz napięcie jakie dochodzi do wentylatora...jak ok to proponuję podmianę dmuchawy
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » wt sie 02, 2011 14:21
ok abym miałdojscie do dmuchawy musze sciagnać schowek i ten srodkowy panel????bo od filtra pp nie mam rady chyba ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 02, 2011 14:45
jeżeli masz schowek na 6 śrubek to tylko schowek...oryginalnie był na 7 ale tą ostatnią przeważnie wszyscy łamią zamiast odkręcać.
Instrukcja demontażu schowka jest na forum
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » wt sie 02, 2011 16:33
no niestety mam na 7
jaro8303
Re: nie działa nawiew powietrza na zadnym biegu
Post autor: jaro8303 » pt lis 18, 2011 15:38
witam wszystkich:)
jestem nowy i mam problem z moim golfikiem
nie działa mi ogrzewanie
sprawdziłem na krótko wentylator i śmiga aż miło
sprawdziłem na krótko kostkę w panelu sterowania i też nie działa
bezpieczniki są nie spalone
czasem podczas jazdy potrafiło się włączyć ale na chwilę.....
już sam nie wiem gdzie szukać
bardzo proszę o pomoc
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 18, 2011 15:54
Pewnie masz gdzies przerwę w obwodzie elektrycznym. Może jakis kabelek nie kontaktuje dobrze, sprawdź wszystkie złaczki w kostkach zarówno przy włączniku jak i przy samym wentylatorze.
ksi55
Post autor: ksi55 » sob wrz 08, 2012 14:49
mam prosbe moze mi ktos pomoze nie dziala nwiew na zadnym biegu bezpieczniki sa dobre silnik na krutko sprawdzalem dziala i opornik tez jest dobry juz sam nie wiem co moze sie dziac pomocy
korzen
Post autor: korzen » pt wrz 14, 2012 15:07
witam przeprowadz diagnoze na climatroniku
XV2
Post autor: XV2 » ndz wrz 16, 2012 15:32
Marcin100420 pisze:nie działa mi nawiew (manualny)
korzen pisze:witam przeprowadz diagnoze na climatroniku
:jaja: :los2: :panna:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
michalfle
Post autor: michalfle » czw paź 04, 2012 21:46
Proponuje zobaczyć czy wodzik w pokrętle zmiany prędkości wentylatora na konsoli środkowej ślizga się po "torach", o ile dobrze pamiętam w pokrętle jest miedziana blacha lub jakaś blacha sprężynowa która odpowiada za zmianę prędkości obrotowej wentylatora, ja osobiście miałem połamane łączenie owej blaszki z pokrętłem, sklejone i po kłopocie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
