Problemy z odpalaniem
___Martin
Post autor: ___Martin » pn lip 25, 2011 12:30
Witam.mam pytanie nastepujace. od pewnego czasu moje autko odmawia posluszenstwa( golfIII 1.8 benzyna) nie umiem go odpalic...przy przekreceniu kluczyka miga lampka z olejem i nie da sie go odpalic....czasami odpala jak wsciekly a czasem jest wlasnie wyzej wymieniony problem.dziekuje z gory za odpowiedz
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 25, 2011 12:36
sprawdź na początek kostkę stacyjki , może się okazać że nie zawsze po przekręceniu kluczyka kabel czarny , wychodzący z kostki stacyjki ma napięcie
___Martin
Post autor: ___Martin » wt lip 26, 2011 13:06
kabel napiecie ma.sprawwdzalem... dzis co mnie zaskoczylo objaw nastepujacy...odpalil za pierwszym razem.przejechalem z 2 km zgasilem na 10 doslownie minut i juz nie odpalil co nigdy nie mialo miejsca bo jak juz zalapal to potem palil caly dzien...nastepnie poparu minutach znow odpalil....przejechalem sie,zgasilem i teraz albo odpali za pierwszym razem albo tak po trzech czterech.....no i jak nie umie zapalic caly czas miga tylko lampka od oleju
___Martin
Post autor: ___Martin » śr lip 27, 2011 23:06
hmmm widze ze nikt nie ma pomyslu:(:(:( czyzbym musial sie udac do serwisu;(
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 28, 2011 09:46
Może masz problem z immobilizerem?
___Martin
Post autor: ___Martin » czw lip 28, 2011 10:36
Raczej nie bo nie posiadam immobilaizera.przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo:)
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » czw lip 28, 2011 10:48
Może warto sprawdzić aparat zapłonowy. Proponuję podmianę jeżeli masz znajomego z takim silnikiem.
Pompa paliwa podaje paliwko na wtrysk ? może jest przytarta i nie podaje równomiernie paliwa. Nie jeździłeś na suchym baku? :chytry:
zdejmij wąż paliwa dochodzący do wtrysku i po przekręceniu kluczyka na zapłon sprawdź czy podaje paliwo. Jeżeli nie to pompa lub też jej przekaźnik.
___Martin
Post autor: ___Martin » czw lip 28, 2011 15:17
a jest mozliwosc ze wlasnie jak jest pompa uszkodzona ze miga kontrolka od oleju?
adamwwy
Re: Problemy z odpalaniem
Post autor: adamwwy » czw lip 28, 2011 17:40
Kontrolka oleju nie ma nic do pompy.
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » czw lip 28, 2011 20:06
zdejmij wąż z wtrysku i bd wiedział co jest nie tak... Tylko podstaw butelkę lub coś innego żeby złapać benzyne która bd uciekać ;)
___Martin
Post autor: ___Martin » czw lip 28, 2011 22:21
ucieka benzyna az milo...wiec dalej nie wiem co jest grane...zwlaszcza ta kontrolka oleju ktora miga.Moze Pan adamwwy ma jakas alternatywe?
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » pt lip 29, 2011 16:06
Moze czujnik temperatury jest uszkodzony, potrafi podawać zła temp. do komputera przez co silnik nie odpala...
___Martin
Post autor: ___Martin » ndz lip 31, 2011 01:34
jesli mi ktos pokaze gdzie jest ten czujnik bede bardzo wdzieczny.przepraszam ale ja nowicujeszem jestesm:) jest mozliwosc by to sprawdzic u siebie bez ciagniecia wozu do serwisu?
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » pn sie 01, 2011 20:05
Jest ... ale jeżeli masz taką słabą wiedze to nie radze nic kombinować na własną ręke, uszkodzisz coś i bd wiekszy koszt ... :) Jedz do mechanika \ elektronika i niech Ci to sprawdzi.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
