Strzela, przegub?
jarek43_16
Strzela, przegub?
Post autor: jarek43_16 » pn lip 25, 2011 23:08
Mam problem, gdy skręcam na wstecznym, coś czasem strzela, dzisiaj podniosłem przód i lewe koło jak kręciłem do przodu to nic, do tyłu jak wolno też nic, tylko jak do tyłu szybciej to tak coś strzela, koło jest w noermalnej pozycji, nie skręconej, strzelanie jakby wydobywało się z przegubu wewnętrznego tego od skrzyni, a jak strzela to tak jakby rozrusznik w tym momencie się ruszył, tak jakby drgał kiedy strzela, lewe koło też jakby ciężej się kręciło, jeszcze podczas jazdy cos huczy, łożyska na tyle wymieniłem, więc to jakby na przodzie gdzieś było, jak sprawdzić te łożyska?
Herwolf
Strzela, przegub?
Post autor: Herwolf » pn lip 25, 2011 23:14
a sprawdzales poduszkę mcpersona? Możesz mieć w niej padniete łożysko i też będzie strzelać.
majekMK2
Strzela, przegub?
Post autor: majekMK2 » śr lip 27, 2011 22:18
przednie łozyska sprawdzisz najlepiej podnosząc przód zacznij jechac i wtedy druga osoba słucha czy jest huk
a ten stuk to moze byc wina poduchy zobacz na nia to masz głuchy stuk czy metalowy??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
garu 456
Strzela, przegub?
Post autor: garu 456 » czw lip 28, 2011 12:30
jeśli byłaby to poduszka zawieszenia to odczułbyś to przy skręcaniu zarówno w lewo jaki w prawo. Sprawdziłbym na twoim miejscu poziom oleju w skrzyni biegów i najlepiej go wymienił. A jeśli dalej tak będzie wyło to łożyska się sypły. Możesz to sprawdzić podnosząc samochód i powinieneś mieć lekki luz.
Powrót na stare dobre TDi;)
jarek43_16
Strzela, przegub?
Post autor: jarek43_16 » pt lip 29, 2011 10:00
wg mnie luzu nie ma, ale może dzisiaj dokładniej sprawdze, a jeszcze co do tego szumu to on się tak zaczyna od ok 60km/h,
a gdyby to skrzynia była to by nie chuczło przypadkiem i na luzie, na postoju jakbym przygazował? Bo jak stoje i wezmę powiedzmy 3tys obrotów to nic nie szumi
a możliwe, że np odpadł ciężarek od wyważenia? bo jak chuczy, to tak jakby powiedzmy biło coś tak na słuch, a kierownica nic nie drży, ani wogóle nic, bo to jest tak szum cały czas i co chwilkę tak jakby opona była wybulona ale jest dobra
a zmieniłem koła od lanosa i nadal to samo, dzisiaj sprawdziłem jeszcze i ewidentnie gdzieś strzela z tego przegubu, a tam jest taka guma osłonowa i z niej woda wyciekła jak poruszałem nią :( zacisku żadnego nie ma jest taki luz
garu 456
Strzela, przegub?
Post autor: garu 456 » sob lip 30, 2011 19:43
to przegub sie poddal skoro woda leciała ale to az dziwne ze na prostym wylo i szumialo
