mam problem z Golfikiem
Auto zaczeło szarpać i kopcić na bialo - przerywanie jest zauwazalne szczegolnie na niskich obrotach,
podczas gdy wlacze ssanie kopcenie i szarpanie zanika, tak więć ostatnie dni musiałem jezdzic czesto na ssaniu chyba ze na trasie juz na konkretnych obrotach to moglem je wylaczać. (choc nie wiem jak wtedy kopcił).
więc ciekaw jestem czy to przestawione wtryski, i czego to moze byc wina, czy ktorys moze mi lac, bądź jeszcze jakiś inny problem ...
a moze to problem paliwa filtr paliwa wymienialem jakies 15 tys km temu
doradzano mi plyn do przeczyszczenia wtryskow ale czy wogole to cos pomoze
wybieram sie do mechanika tylko chcialbym wiedziec na co moge sie przygotowac zeby mnie nie oszwabil jakimis bajkami... no i oczywisice czy kost nie bedzie za wysoki ... tzn czy bvedzie oplacalo sie naprawiac golfinę
prosze o porade zwlaszcza jezeli ktos mial identyczny problem
VWmk3 TD Kopci szarpie na wolnych obrotach
- gluchy1984
Poszukaj tematów o klinie na wale, jest tego mnóstwo. 90% procent, że to.
Lepiej nie jezdzić niem aż do potwierdzenia.
tutaj do wyboru do koloru:
http://www.google.pl/custom?hl=pl&clien ... .vwgolf.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
moj problem jest faktycznie z klinem na wale, tyle ze mechanik za wymiane walu i rozrzadu zaspiewal sobie 2 tys ... moze po to by mnie splawic, bo teraz w sezonie ma pracy na 2 tygodnie wprzod, w efekcie nie oplacałoby mi się tego juz robić...
czy ma ktos namiary rejon Chorzowa Katowic na dobrego mechanika który potrafi zregenerować wał bez jego wyciągania
Pozdrawiam i za info dziekuje
- gluchy1984
zarzuć moze temat na forum regionalnym. takie rzeczy widziałem po postach ze robi się bez wyciągania wału,( frezoewanie czoła plus klej i jeszcze jakieś śruby ustalające ewnetualnie) ale masz tutaj zupełnż rację, że musi być ktoś kto już to przechodził.
Zagadaj do Żaby znajdziesz go w dziale Gliwice,Zabrze i okolice
