Mam mk3 AFN. KIlka dni temu silnik nagle stracil moc. Sprawdzilem bledy silnika i byl:
AG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 028 906 021 GH
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 01SG 1444
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00672
1 Fault Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
27-00 - Implausible Signal
Zrobilem logi dynamiczne i okazalo sie , ze wpada w notlauf obcinajac dawki paliwa. Potem wykonałem test z diodą. Wszystko więc wskazuje, ze walnieta przeplywka. Wyjąłem ją, rozebralem i sprawdzilem jak w tym opisie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=243161" onclick="window.open(this.href);return false; . Też okazalo sie, że popsuta. Podmienilem od znajomego od golfa z silnikiem 1Z przepływkę o numerze 7.18221.01 i tu zaczynaja sie schody, poniewaz:
-jak zamontowalem przeplywke od 1z dalej mial mula.
-jak zamontowalem swoja do 1z tez mial mula
-jak zamontowalem spowrotem na swoich miejscach moj mial mola a 1z gadal normalnie.
Problem jest taki, ze przeplywki 7.18221.01 oferowane sa do 1z i afn a u mnie takowe nie chca gadac. W swoim mam pierburga 7.18221.51.0
O co tu chodzi???
Nowy przepływomierz kosztuje okolo 500pln. Nie chcę wydawac kasy na próżno, zeby potem sie okazalo, ze nie bedzie dzialac.
Przepływomierz AFN
piott
- Auto: Golf 7 Variant
Przepływomierz AFN
tu sa logi
http://vaglog.rtnet.pl/pp-k_53185.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adamm
Przepływomierz AFN
przeplywka umarla do czasu zlapania bledu ( na logach 550)
mowisze ze po podmianie nie bylo roznicy? powinna byc bo przeplywka do 1Z i AFN jest taka sama
sprawdz okablowanie
sprawdz okablowanie
piott
Przepływomierz AFN
sprawdzalem dwie przeplywki od 1z i na obydwu nie bylo roznicy. Na mojej 1z tez nie chcial chodzic.
a co do okablowania to nie wiem jak wypiac kostke od sterownika silnika. A moze ma ktos schemat okablowania przeolywki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
