nie działające kierunkowskazy swiecąca kontrolka
Mumin90
Post autor: Mumin90 » czw lip 28, 2011 19:58
a wiec tak nie działają kierunkowskazy w samochodzie cały czas sie żarzy kontrolka kierunkowskazów a po włączeniu prawego lub lewego kierunkowskazu kontrolka świeci normalnie ciągłym światłem nie mruga, kierunkowskazy sie nie zapalają. Światła awaryjne chodzą poprawnie kontrolka mruga i 4 kierunkowskazy też.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw lip 28, 2011 20:13
kolego sprawdz bezpiecznik, lub przekaznik jak sie nie myle nr21
Mumin90
Post autor: Mumin90 » czw lip 28, 2011 20:16
bezpieczniki sprawdzone przekaźnik tez nie. nie mylisz się 21
Bombel091
Bo z Łodzi się pochodzi
Post autor: Bombel091 » czw lip 28, 2011 21:12
A patrzyłeś przerywacz kierunkowskazów?
Zawsze i wszędzie guma palona będzie ;p
Lepiej jechać 5 minut dłużej, niż stracić życie w 5 minut
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw lip 28, 2011 21:15
Jesli bezpieczniki są dobre to sprawdź włącznik awaryjnych bo może coś znim nie tak
spesbsnt
Post autor: spesbsnt » czw lip 28, 2011 21:27
Miałem ten sam problem tyle że u mnie awaryjne też nie działały. Dolny plastik od pokrywy stacyjki mi opadł i jak uderzyłem w niego to zaczęło działac . Więc szukaj problemu w tamtym miejscu moze wystarczy odpiąc wiązkę od przekaźnika z kierunkowskazów i popsiukac jakimś preparatem :)
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn sie 01, 2011 17:58
przełącznik zakładałem z drugiego auta sprawny i nic nie dało nadal jest ten sam problem
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » czw sie 04, 2011 23:43
U mnie przyczyną żarzenia się kontrolki był przerywacz kierunkowskazów, po wymianie jest ok... miałem też przypadek, że po włączeniu kierunku kontrolka się paliła zamiast mrugać i było słychać odgłos jakby zwarcia - wtedy winowajcą była manetka... jak masz możliwość to podmień od kogoś manetkę i sprawdź czy wtedy to ustanie...
ObrazekObrazekObrazek
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pt sie 05, 2011 16:50
przyczyną była skrzynka z przekaźnikami po wymianie jest już ok
Spooky Fox
Post autor: Spooky Fox » ndz sie 07, 2011 23:30
Mam ten sam problem. Mogę wiedzieć ile Cię to kosztowało? Ta cała wymiana?
"Because icons never die. They just...get...faster"
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn sie 08, 2011 05:41
za skrzynke dałem 20zł wymiana 30minut i wszystko chodzi
w pierwszej kolejności możesz sprawdzić jeszcze przełącznik kierunkowskazów pod kierownicą
może tu jest problem, a jak nie to szukać trzeba skrzynki skrzynkę można rozpołowić na 2 części wtedy widać w jakim jest stanie wewnątrz. tą co wyjąłem to mocno zielona już była w środku.
