Chłodzenie mk2
Chłodzenie mk2
Witam i pozdrawiam. Mam problem z chłodzeniem w moim mk2. Wymieniłem terostaty (2) i podczas jazdy jest tak, że się przegrzewa. Wskaźnik temp na pewno nie działa, ale niepokojące jest to że po jeździe jak zajrze pod maskę to płyn jest wyrzucany przez zbiorniczek wyrównawczy, a termostat nie otwiera (chłodnica zimna i wąż u dołu też zimny), natomiast jak pochodzi chwile na wolnych obrotach to termostat sie otworzy, jeśli jadę dość spokojnie to jakotako to wygląda, ale jak pocisnę 110-130 to już biedaczysko nie może nadążyć z otwieraniem. Układ jest szczelny bo ciśnienie się wytwarza, pompa działa bo w zbiorniczku się przelewa i po spuszczeniu płynu chłodzącego i zalaniu nowym bardzo szybko zaczeła działać nagrzewnica. Ma ktoś jakiś pomysł?
pozdrowienia el Kopyto
Nie wiem czy fizycznie jest takowa możliwość ale czy nie masz aby odwrotnie założonego termostatu?? Mój kolega kiedyś mi opowiadał o podobnych objawach, a przyczyna była właśnie taka. W 90% nie da się go inaczej założyć, a jak jest w golfie nie wiem bo nie rozbierałem jeszcze. Ale może warto się temu przyjrzeć.
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
