Czujnik STOP'u nie działa!
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt lip 29, 2011 11:45
Witam Panowie. Przeczytałem kilka tematów dotyczących czujnika stopu w mk3. I nic nie pomogło. Mój stary czujnik spróbowałem naprawić, nalutowując cynę i tak nic nie pomogło. Światła stopu świecą się jak nie mam wciśniętego pedału.. A jak wcisnę to nieraz nie świeci.. Nie wiem co jest. Kupiłem nowy czujnik i nadal to samo. Nieraz jest wszystko ok. Działa dobrze a po jakimś czasie bez wciśnięcia pedału hamulca światła same się palą, lub wciskam pedał a światła nie palą się. Nie wiem co może być.. Proszę o pomoc :pub:
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lip 29, 2011 16:14
a jak włączysz kierunek czy awaryjne to miga tylko kierunek czy stop też?
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt lip 29, 2011 17:48
Z tym nie ma problemu. Wszystko jest ok. Na moje to czujnik nie ma winy. Tylko teraz pytanie co ma winę?
Moje MK2 ;)
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lip 29, 2011 18:42
a próbowałeś robić diagnostykę ABSu??
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt lip 29, 2011 18:48
Nie. Pod kompa się nie podłączałem. Niedawno wymieniałem czujniki ABS ale to pewnie nie ma nic z tym związanego. Od wymiany wszystko było ok. Pod VAG'iem coś pokaże?
Moje MK2 ;)
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lip 29, 2011 20:56
wiem, ze ten "nowszy" typ ABSu w mk3 - był montowany w jahre- potrafi już więcej niż stary typ i być może jest to z nim powiązane, wg mnie gdzieś nie ma masy i prąd "bokiem" sobie idzie , trzebaby dokładnie przetrzepać schematy, jak znajdę trochę czasu jutro to pogrzebie i Ci powiem co może być potencjalną przyczyną
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob lip 30, 2011 13:51
Zagłębiając się w temacie wyczytałem, że jest jeszcze jeden czujnik który przekazuje dane do ECU. Jest on wyżej niż czujnik od światła stop. Może teraz trzeba jego sprawdzić i stwierdzić czy działa prawidłowo? Czekam także za schematem. Będę wdzięczny :pub:
Moje MK2 ;)
