EPC, a swiatla stopu
Witam, dzis rano jadac do pracy zaswiecilo mi EPC po czym, po ponownym uruchomieniu silnika, zgaslo. Wracajac z roboty zaswiecilo sie i juz nie gasnie. Okazuje sie ze swiatla stopu przestaly dzialac. Dzis rano jeszcze dzialaly. Orientujecie sie co mi padlo i jak to sprawdzic lub wymienic? Jutro skocze do znajomego na kompa, czy to tylko stop czy cos jeszcze ...ale bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi. Dzieki
sator75, Dzieki za podpowiedz, tak wlasnie sadzilem, ale martwilem sie ze moze cos jeszcze jest nie tak. Problem rozwiazany ...
zajelo mi jakas godzinke. Dorwalem sie do tego czujnika i rozebralem go. Okazalo sie ze ze nie jest to jakies urzadzenie elektroniczne ..tylko mechaniczne. Jeden ze stykow w srodku byl zasniedzialy i przestal dzialac. Po delikatnym potraktowaniu go pilnikiem do paznokci mojej lubej ... wszyskto wrocilo do normy. EPC juz sie nie swieci a swiatla stopu dzialaja jak ta lala.
Czerwona strzalka wskazuje miejsce gdzie ukryty jest ten mechanizm (banalnie prosty) a zolta wskazuje na "nozke" ktora podaza za pedalem hamulca.
Dodam tylko ze mialem szczescie ze czujnik zamontowany w moim golfie jest najprostszym z wszystkich czterech jaki montowano. ...aha i "nozke" potraktowalem tawotem by plynniej chodzila ...bo strasznie tarl plastik o plastik.
Temat do zamkniecia.
