Szyberdach i Radio
Raidatto
Szyberdach i Radio
Post autor: Raidatto » pt lip 29, 2011 22:11
Witam!
Dokładnie niewiem czy to powinnem pisać w tym dziale ale za jednym zamachem powiem moje dwie usterki:
1.
Mam problem z szyberdachem ,a dokładniej z jego otwieraniem z poczatku myślałem ze to syf i mechanizm nieumie tego otworzyć ale po dokładniejszym przyjrzeniu sie zauważyłem coś takiego:
Wydaje mi sie ze te srebrne elementy są pękniete i mechanizm niedziała poprawnie pozatym z jednej strony niemoge do końca dociągnąć nawet recznie do końca tego mechanizmu. Niewiem czy to da sie naprawić czy wystarczy wymienić.
2.
Mam problem z radiem przy zakupie mojego mk3 niebyło radia niewiem jak podpiąć nowe mam tam wzmacniacz pociagnięty az do radia niby jest zasilajacy kabel i dwa od wzmacniacza ale jakoś niedaje to napięcia i radio niedziała. Prosił bym o jakiś rozpis jak podłaczyć radio i jakie wogule powinnem mieć tam kable itd. postaram sie zrobić zdjęcie jak to wyglada i wtedy będzie prościej narazie prosze o pomoc w problemie nr 1.
Może niedokońca zrozumiale pisze ale jest to moje pierwsze auto i jestem zielony z tego dlatego prosze o delikatną krytyke :P
Ostatnio zmieniony sob lip 30, 2011 11:13 przez Raidatto, łącznie zmieniany 1 raz.
woncek
Szyberdach i Radio
Post autor: woncek » sob lip 30, 2011 08:45
na początek proponuję wrzucić miniaturki , co by po kliknięciu, powiększały się nieco bo na tych zdjęciach ni chu chu nie widać o co chodzi. U siebie, obecnie dachu otwieranego nie mam, ale z tego co słyszałem jest to częsta przypadłość w Mk3. W moim poprzednim Mk3 dach zacinał się od czasu do czasu ...
Raidatto
Szyberdach i Radio
Post autor: Raidatto » sob lip 30, 2011 11:17
Ok zdjęcia poprawione powinno być dobrze.
Paweł Marek
Szyberdach i Radio
Post autor: Paweł Marek » sob lip 30, 2011 15:33
Raidatto, na forum sa informacje i porady na obydwa tematy. Okienko wyszukiwarki jest na dole strony, hasła naprawa prowadnicy szyberdachu. podłączenie radio
Raidatto
Szyberdach i Radio
Post autor: Raidatto » sob lip 30, 2011 16:49
Ok szukałem na forum ale nieumiałem sprecyzować nazwy i problemu z jakim mam problem. Dziekuje za pomoc.
