Problem z migaczami
Spooky Fox
Problem z migaczami
Post autor: Spooky Fox » sob lip 30, 2011 22:30
Witam. Od kilku dni mam pewien problem z migaczami w swoim mk2. Odpalając samochód, przez cały czas świeci mi się kontrolka migaczy. Nie mruga, tylko non-stop świeci. Nie tak, jak przy włączaniu migaczy, ale w sposób bardzo blady. Tak jak na zdjęciu poniżej
Jak włączam awaryjne, to wszystkie żaróweczki ładnie działają. Świecą i mrugają tak, jak powinny. Problem pojawia się, kiedy chcę włączyć prawy lub lewy kierunkowskaz. Kontrolka zaczyna mocniej świecić, tak jak na zdjęciu poniżej
I teraz pytanie - w czym problem? Znajomy powiedział, że to na pewno nie jest wina bezpiecznika, bo bezpieczniki w mk2 są podzielone w stosunku lewo/prawo.
Jeśli ktoś mi może pomóc i podpowiedzieć w czym rzecz, to byłbym wdzięczny.
Z góry dziękuję za wszelką udzieloną pomoc.
"Because icons never die. They just...get...faster"
narciarz
Problem z migaczami
Post autor: narciarz » sob lip 30, 2011 22:49
Zobacz czy masz wszystko uziemione i czy nie robi się zwara na manetkach
Spooky Fox
Problem z migaczami
Post autor: Spooky Fox » sob lip 30, 2011 22:54
Zwarcia nie ma. Sprawdzałem. Przez cały czas mam problem ze zwisającym zderzakiem. Jakiś czas temu zostawiłem zderzak na krawężniku. Ostatnio zobaczyłem, że obie żarówki z przodu mam zbite, ale było to już PO tym, jak zaczęły się problemy z kontrolką i działaniem samych kierunkowskazów.
mroowas
Problem z migaczami
Post autor: mroowas » pn sie 01, 2011 10:27
ja tak miałem jak nie był od świateł awaryjnych dopięta kostka tez cały czas mi się tak świeciła. Sprawdz czy może się częściowo nie odpiął
ekas
Problem z migaczami
Post autor: ekas » ndz mar 25, 2012 14:38
Zainteresował mnie temat wątku, bo od pewnego czasu mam ten problem w moim Golfie II 1,8.
Problem pojawia się sporadycznie. Przypuszczam, że jest to spowodowane słabym stykiem przy podłączeniu do przełącznika kierunkowskazów i świateł długich.
Zdjąłem osłonę dolną kolumny kierownicy i nie mam pomysłu jak poprawić styki w kostce bez demontażu kierownicy.
Zico63b
Problem z migaczami
Post autor: Zico63b » ndz mar 25, 2012 15:30
Jedyne co można łatwo zrobić, to rozłączyć i złączyć ponownie złącza do przełącznika, dalej można docisnąć do skrzynki bezpieczników przerywacz kierunkowskazów (numer na obudowie "21") oraz sprawdzić i poprawić masy w tylnych lampach.
ekas
Problem z migaczami
Post autor: ekas » pn mar 26, 2012 14:21
Problem ostatecznie i pozytywnie rozwiązała wymiana wyłącznika zespolonego.
