[Bora] Silnik 1,6 101km czy 102km?
Mam do was pytanie czy orjetuje sie ktos z was czy silnik w borze 1,6 pierwsza rejestracja 2000r poczatek stycznia to silnik 101 km czy 102km ? Slyszalem ze sa wlasnie dwa rodzaje tych silnikow ze ten 101km byl montowany nawet w mk3 a ten drugi jest montowany do dzisiaj . Wie ktos moze ktory z silnikow byl montowany do bory rok 2000 ? Do kiedy byly montowane silniki te 101km?
- Kuncek
- Mistrz KieroVWnicy
nie było silnika 102KM, 1.6 w golfach 4/borze miały 101KM ozn. silnika: AEH, AKL, APF, AVU, BFQ, AUS, AZD, ATN, BCB, BAD. Silniki AVU, BFQ montowane tylko w wersji z automatyczną skrzynią biegów, silniki AUS, AZD, ATN, BCB – 1.6 16v – 105KM przy 5700obr, 148Nm montowane od 2000 roku
Ostatnio zmieniony wt sie 02, 2011 12:45 przez Kuncek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Najlepiej będzie jak zobaczysz jaki masz kod silnika bo z tego co piszesz to wiele rzeczy się nie zgadza
101KM na pewno nie...może być 100KM albo 102KM... ewentualnie 105KMmtvkk pisze:czy silnik w borze 1,6 pierwsza rejestracja 2000r poczatek stycznia to silnik 101 km czy 102km ?
słyszałeś...mtvkk pisze:Slyszalem ze sa wlasnie dwa rodzaje tych silnikow
też słyszałeś tylko nie wiadomo czy dobrze...jak ma być montowany do dzisiaj skoro Bora nie wychodzi już na rynek europejski...chyba że mówisz o Brazylijczyku albo Chińczyku, ale tam niekoniecznie szły te same silniki co Europę...tak czy siak nie było silnika 101KM (1.6 w Borze)mtvkk pisze:ten drugi jest montowany do dzisiaj
Proponuje zapytać osoby od której słyszałeś powyższe informacje...albo zobaczyć wlepę w bagażniku czy książce serwisowejmtvkk pisze:Wie ktos moze ktory z silnikow byl montowany do bory rok 2000 ?
Jak nie bylo silnika 101km jak w wielu ogloszeniach jest taka moc podana ja mam w dowodzie 74 kw ale w dowodzie moga rozne bledy byc . A silnik 102 km tez widzialem w ogloszeniach a slyszalem ze do dzisiaj jest montowany w octavi.Ale ja sie na tym nie znam za bardzo dla tego pytam .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a w ogłoszeniu nie ?? Specjalnie dla Ciebie poszukałem ogłoszenie z silnikiem 103KM http://otomoto.pl/volkswagen-bora-C19990782.html" onclick="window.open(this.href);return false;mtvkk pisze:w dowodzie moga rozne bledy byc
Nie musisz wierzyć w to co pisze i żyć ze świadomością że masz 101KM...może masz 1.9TDI AXR, tyle że to już nowsze roczniki - ale moc by się zgadzała
trzy pierwsze to 100KM a dwa ostatnie 102KMKuncek pisze:1.6 w golfach 4/borze miały 101KM ozn. silnika: AEH, AKL, APF, AVU, BFQ
oprócz tych 16V co podałeś były jeszcze BAD 110KM
BJH i BWH 102KM, CLS 105KM - tyle że to już nie Europejczyki
Ja chce sie poprostu upewnic bo sie nie znam na tym tak jak ty . A te silniki 102km to od kiedy byly montowane ? A byly silniki 1,6 101km ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Najwcześniej pojawił się AVU...09.00mtvkk pisze:A te silniki 102km to od kiedy byly montowane ?
nie, jednak wiele osób myśli że byłymtvkk pisze:A byly silniki 1,6 101km ?
U Ciebie będzie 100KM (o ile nie masz 16V)...ale czy AKL czy APF to nie wiem, zdecydowanie więcej jest AKL
To troche mi sprawe rozjasniles bo ja szukalem wczesniej to wszedzie jest podane ze ten silnik ma 101km nawet na autocentrum w specyfikacji silnika jest podane 101km.pojemność silnika 1595 cm3
typ silnika wielopunktowy wtrysk
moc silnika 101 KM przy 5600 obr/min
montaż silnika z przodu, poprzecznie
rodzaj wałka rorządu SOHC (OHC)
cylindry rzędowy
liczba cylindrów 4
stopień sprężania 10,3
liczba zaworów na cylinder 2
cylindry rzędowy
liczba cylindrów 4
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
102KM...reszta danych jest taka sama jak przy 100KM - w tym przypadku stopień sprężania jest 10.2mtvkk pisze:stopień sprężania 10,3
Skąd się biorą takie informacje to nie wiem...być może z przelicznika kW ->>> KM
W każdym bądź mam nadzieję że sytuacja wyjaśniona z grubsza
Tak jest dziekuje ci bardzo bo dopiero poznaje wszystko co dotyczy bory bo mam ja od nie dawna dziekuje bardzo .
- tangerine1974
tak naprawdę te 74kW to jest 100.611 KM, więc być może zaokrąglają do tych 101KM
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ta, ale wszystkie dane VW podają 100KMtangerine1974 pisze:tak naprawdę te 74kW to jest 100.611 KM, więc być może zaokrąglają do tych 101KM
Re: [Bora] Silnik 1,6 101km czy 102km?
Trzymajmy sie tego co fachowiec mowi bo juz jest tyle zamieszania z tymi koniami ze juz nam jeden a dobrze wytlumaczyl. 100km i wszystko jasne.
