mk4 4MOTION tyl problem
witam panowie mam takie zapytanie po zglebieniu na maxa z tylu (zakupiony gwint i wywalona została śruba regulacyjna aby było nisko) mojego mk4 4MOTION
zauważyłem ze kola z tylu idą bardzo w - tzn w negatyw i tnie mi opony
czy da rade zrobić coś aby naprostować kola aby były równo względem przodu
słyszałem ze nie ma regulowanych kontow z tylu w 4MOTION co wiec zrobić
rozważam możliwość zakupienia wahaczow z Hondy Prelude która ma wszystkie kola skrętne i przerobienie wachaczow tak aby były regulowane kąty na górnym wahaczu w mk4 (w hondzie co prawda jest dolny ale może jakoś się uda)
bądź przerobienie org wahaczow tak aby były regulowane co wy na to ?????????
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
Do zmiany kąta w tych autach konieczny jest wahacz z regulacją. Inaczej się nie da.
reg wahacze maja zazwyczaj wyzszopolkowe firmy od zawieszen
http://www.mapet-TUNING.com
hmm no i gdzie takie cos dostac nie wiecie czasami ??? w usa ???
czy moze samorobka ???
GrabarZ
KW np mozna zobaczyc
tylne zawieszenie 4 motiona skonstruowane jest tak, ze im nizej siedzi tym kola sie rozjezdzaja o tak / \ i rypie sie dodatkowo zbierznosc. Dolny wahacz wypycha dół koła i tak wszystko wyglada.
tez mialem z tym problem i z nerwowym tylem.
mialem chyba 3 stopnie pochylenia i 6 mm zbierznosci
trzeba zdemontowac dolne wahacze poprzeczne i w nich od strony koła poszerzyc otwory ... u mnie o 3 mm
w ten oto sposob mozesz zrobic regulacje (robisz krotszy wahacz) i wszystko gra. w ten oto sposob mam teraz 1 stopien pochylenia i 3 mm zbierznosci. Czyli wszystko super.
no wlasnie tez rozmyslalem ta kwestie ale powiedz mi o co chodzi ci z ta zbieznoscia ustawiales na oko czy jechales na przyzady
i nie wiem czy u mnie pomoze rozwiercenie tych otworow bo kolo strasznie leza / \ a jak zaloze serie to ida nowmalnie I I
no nic bede probowal :] dzieki za podpowiedzi
ty sie zajmojesz zawieszeniami rowniez moze masz gdzies jakas wtyke ????
a gdzie szukac zjezdzilem duzo sklepow obdzwonilem rowniez i pupaMAPET pisze:KW np mozna zobaczyc
GrabarZ
genetalnie konty i zbierznosc sa od siebie zalezne.grabiec pisze:no wlasnie tez rozmyslalem ta kwestie ale powiedz mi o co chodzi ci z ta zbieznoscia ustawiales na oko czy jechales na przyzadyi nie wiem czy u mnie pomoze rozwiercenie tych otworow bo kolo strasznie leza / \ a jak zaloze serie to ida nowmalnie I I
ustawialem geometrie tylu w warsztacie na przyzadach
sporo miejsca na powiekszenie otworow jest, nie bedzie problemow i kola sie wyprostuja. u mnie tez lezaly mocno i problem rozwiazany
Re: mk4 4MOTION tyl problem
masakra pisze:genetalnie konty i zbierznosc sa od siebie zalezne.grabiec pisze:no wlasnie tez rozmyslalem ta kwestie ale powiedz mi o co chodzi ci z ta zbieznoscia ustawiales na oko czy jechales na przyzadyi nie wiem czy u mnie pomoze rozwiercenie tych otworow bo kolo strasznie leza / \ a jak zaloze serie to ida nowmalnie I I
a powiedz mi jak sprawa wyglada z poloskami bo jak kolo dolem idzie do auta to zmienia sie rozstaw osi z tylu (i robi sie mniej miejsca miedzy dyfrem a kolem na polosc i moze byc za ciasno) bo to tak jak bys skracal dolny wachacz a jak bym gorny rozwiercil i kolo szlo w pole gora to rozstaw zostal by nie zmieniony a kolo by sie naprostowalo
poprawcie mnie jak zle mysle :]
GrabarZ
tez akurat myslalem o takich wahaczach jak ostatnio bylem na geometri i katy nie wychodza i zbierznosc lekko zbierzna przeczytalem ten temat i znalazlem takie wahacze z kw ale cena dosc slona nie wiem czy w innych 4motion tez tak jest ale na duzych dziurach tyl tak jakby uciekal na boki oto link http://shop.kw-suspensions.eu/index.php ... 166&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://docs.kwsuspension.de/eah68510061.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
w sumie zrobic cos takiego to zadna filozofia i napewno za mala kase a nie 300 euro
o to mój dupowóz viewtopic.php?f=89&t=449192
ja juz rozwiazalem problem zakupilem pozadne sruby rozwiercilem dziury tzn zrobilem jajko i mam regulacje 5mm i po sprawie kola sie naprostowaly
a to ze kola z tylu sa delikatnie zbiezne to raczej tak ma byc zapytaj diagnoste od zbieznosci on otworzy magiczna ksiazke i ci powie (oczywiscie jak sie zna na ksiazce)
GrabarZ
Mega kotlet, ale może ktoś skorzysta.
Na mega kąty w 4motion można jeszcze wrzucić regulowane wahacze takie jak poniżej.
I link do aukcji:
http://allegro.pl/regulowane-wahacze-au ... 58357.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I link do aukcji:
http://www.cultstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Odgrzewam. Poszerzone otwory w wahaczach + śruby z forda focusa + naspawany ogranicznik. Wyszło nieźle. Przy Eibachach -30 miałem kąt -2,5 stopnia. Po modach wahaczy można podkręcić do -30 minut.
Tomek19840925
Podczepię się do tematu.
Czy ktoś zna wartośći ustawienia zbieżnosci tylnej osi na zawieszeniu w golf 4 motion?
Są tam fasolki na mocowaniach wachaczy przykrecane do podwozia i dają mozliwosc regulacji.
Czy ktoś zna wartości zbieznosci z tyłu?
U mnie wyszło tak że aby koła były najblizej osi kierunku jazdy to wachacze muszą byc ustawione na maksimum w kierunku progu.
